TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
概述5 J- F0 M( c/ D% ?- I
SL9003 是一款内置100V 功率MOS ?- E3 b1 Y# e; J+ |
高效率、高精度的开关降压型大功率LED
% T7 u* }$ v& o |7 A1 w恒流驱动芯片。% N9 Z3 s% u" Q! T3 t4 j+ ]
SL9003 采用固定关断时间的峰值电
7 C; U9 K+ l. @/ z流控制方式,关断时间可通过外部电容进
* N+ M" l7 G% {0 A# n! N! w# s) U行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
/ X- F% Q# Q3 b% ^) J! d; K SL9003 通过调节外置的电流采样电' Z. C0 q& X( {2 K5 W8 ?* l
阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使3 t6 f" K: c' x: a
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
1 j G& |9 ~, l: j0 j* e, [5 f; \ 在DIM 端加PWM 信号,可以进行
! a! \' D# I: s- R% `" ^LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
" a; W8 ?4 `; h# Y5 v* E, s4 m2 b SL9003 内部还集成了VDD 稳压管以
: [# @( c: i( P9 }, ?及过温保护电路等,减少外围元件并提高
" i. r R- D3 s. ~# y系统可靠性。* d1 V1 W% Y8 C7 s0 j( N# @
SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内
& t2 @% m$ R, L) |, X置接SW 脚。
1 M" e% ?( f+ n/ C4 X
7 Y d$ k: |7 \% @特点! i0 J: f! {2 W, s2 ]9 ]7 b
内置100V MOS
* u5 S1 ^& S% h宽输入电压范围:3.1V~100V
' T4 l0 o& m4 X! l/ S高效率:可高达93% 无串感电流' p; g$ H& A. Z3 M5 ^6 y2 D* w P
支持PWM 调光和线性调光
9 M- `5 |4 H# U3 N3 l1 l最大工作频率:1MHz4 j/ U" {2 T) L# ~9 j" y
CS 电压:250mV8 e w9 k( \* V) M/ q
芯片供电欠压保护:2.6V
( C# J: \$ T( X0 p0 d关断时间可调
8 E) L( n. }0 u0 z智能过温保护
. o; g# V7 K& f7 H内置VDD 稳压管& X( y# ~% m8 ^
- M: o1 F- {% u) m3 P' s: m
应用
' i# X1 i q* t自行车、电动车、摩托车灯. w7 j) U* g0 O6 B) |8 n
强光手电
% c8 u5 _. a- M- i$ }LED 射灯
& L. B1 w- a* p2 v$ T" O0 \) L" d大功率LED 照明- D4 d) i) B0 K! o/ F3 x+ O
LED 背光; [+ j* y s y; M0 X" @2 f" [
0 E. r" o3 m4 ^$ n- _电路图3 u, ]. x; L6 Q8 q4 p1 g
( w1 n1 g- G/ H& |# u
# ^! C9 p1 L& G" D
