本帖最后由 Heaven_1 于 2022-6-17 15:41 编辑 / `4 n4 A- T. {) C' w
8 @" R, ]9 _: Y' k. Z
SL8530B 升压型LED 恒流驱动器 概述: SL8530B 是一款内置60V 功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。 SL8530B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 SL8530B通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。 SL8530B内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 SL8530B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。 特点: 宽输入电压范围:3.6V~60V 内置60V 功率MOS 高效率:可高达95% 最大工作频率:1MHz FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:3.2V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置VDD 稳压管 应用: LED 灯杯 电池供电的LED 灯串 平板显示LED 背光 大功率LED 照明 原理图:
: Q2 |: {1 W; J6 Y |
