查看: 1194|回复: 9
[仿真讨论] pcbsi仿真遇到的问题---求达人
发表于 2011-10-27 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 kidma666 于 2011-10-28 10:00 编辑 5 ?& c! u( s& y4 C
8 G$ @& {1 X! V* w遗留问题:
+ q8 _) H$ f5 l3 \  C1 F1 W1 N2 ?1.SI MODEL BROWSER中,选IBIS MODELS,想translate为dml,点击后,make model names unique,--然后可以edit model,但没实现转换啊?不知为什么。我只有到model integrity实现转换。
  O) m6 _  r; R8 Z/ M& j 6 n6 N' w5 r' F* a  Y4 f; K0 z
9 G) |3 k: Z: l" ?, O/ L3.autosetup model的原理是dev type 和model name匹配,不理解。原理是什么呢?
: m, g/ u( m# J  S , Z, b, {" {4 ?5 t
1 m( x3 e0 I: i最新问题:: q7 t0 v5 m- Y1 A' u
1.我仿真了1对差分线,jitter=50ps,eye hight=820mV.同时用通道分析仿真。问题出现了:通道分析报告中eyehight=0,jitter=0.98ui,怎么不一致啊?我哪操作错了?& H/ g- ]+ ^, m% y
2.通道分析中:stub curve,在BER=-12时,有效宽度为-0.24ui,这也不对啊?; N% p' C! r) X5 J8 `2 L# w
3.同样,电压分配,抖动PDF均不对,为什么和眼图对应不上呢?
发表于 2011-10-27 16:47 | 只看该作者
.create model,或find model后,假设我想确认所有元件是否都有模型了,万一缺呢?有这直观的功能么?一般用什么模型带什么,你不可能为了仿真一根线去带入整版模型吧
发表于 2011-10-27 16:49 | 只看该作者
4.过孔模型在哪个路径下?PCBSI是自己提取模型的,不过你可以再16。3里涉及到编辑过孔模型
发表于 2011-10-27 16:50 | 只看该作者
5.串扰仿真目前不能提取(像反射一样),只能自建拓扑吧?' f( u串扰有串扰报告供参考
发表于 2011-10-27 16:51 | 只看该作者
6.assign DC net时,哪些用指派,哪些不用呢?依据是用哪些指定哪些
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10 虽然不详细,还是鼓励下!
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:00 | 只看该作者
说的不错,期待后续问题的解答
发表于 2011-11-2 14:00 | 只看该作者
yujishen1211 发表于 2011-10-27 16:47
9 Z8 n" @9 Z$ p% `: l3 ^/ j. |.create model,或find model后,假设我想确认所有元件是否都有模型了,万一缺呢?有这直观的功能么?一般用 ...
  J2 S+ A% I. G/ r" u5 c0 o通常你所需要仿真的网络就那几个主要器件(高速器件,外加可能的串接电阻之类的)! v/ h1 l) N  _
在setup advisor的最后一步,就是帮你检查是否所有的需要仿真的网络上,所有元器件的模型都已配置
7 }3 i7 ~7 y+ ?自己输入所需要检查的网络,然后点击检查,查看报告
发表于 2011-11-2 14:01 | 只看该作者
yujishen1211 发表于 2011-10-27 16:49 $ ]9 p0 P  n9 _
  N/ j6 {7 Y& n
allegro的仿真好像做的还不够细。。因此这个过孔的模型都是默认的。。好像是这样的。。这个问题还得研究下。。我现在用的都是提取时的默认模型
发表于 2011-11-2 14:02 | 只看该作者
yujishen1211 发表于 2011-10-27 16:50 $ P3 h0 J+ L" u% m' A
. I/ x9 u  m5 U, K
是的。。如果想用拓扑看的话,只能自己建。。耦合长度还得自己计算出来。。精确度不高。。串扰报告的参考价值更大些吧,我的看法
发表于 2011-11-2 14:03 | 只看该作者
yujishen1211 发表于 2011-10-27 16:51 & D( J( w! e4 Y' y
, Z' b4 E( L1 E& N' B) E
依据的就是,你仿真时需要用到哪些电源的网络,你就指定那些的就OK!
GMT+8, 2025-7-27 18:08 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
