发现有不少人还不会用STC的掉电中断,这里就抛砖引玉一下。很多STC的单片机,都内带ELVD 掉电中断,只要利用好这个中断,不需要增加额外的硬件,就能在掉电的瞬间把需要保存的设置存储到单片机自带的伪Eeprom 中,中断部分代码如下,根据每个人实际情况修改。
3 y, n6 e/ s, ` M0 \& T7 x' R. r7 f0 ?8 p; R) v4 g8 J
- void PowerLost() interrupt 6
- unsigned char i;
- EA = 0; //关闭所有中断
- // P0Mode = HHHH_HHHH; //切换到高阻模式,关闭所有IO的输出,降低功耗
- P1Mode = HHHH_HHHH; //切换到高阻模式,关闭所有IO的输出,降低功耗
- // P2Mode = HHHH_HHHH; //切换到高阻模式,关闭所有IO的输出,降低功耗
- P3Mode = HHHH_HHHH; //切换到高阻模式,关闭所有IO的输出,降低功耗
- // P4Mode = HHHH_HHHH; //切换到高阻模式,关闭所有IO的输出,降低功耗
- P5Mode = HHHH_HHHH; //切换到高阻模式,关闭所有IO的输出,降低功耗
- // P6Mode = HHHH_HHHH; //切换到高阻模式,关闭所有IO的输出,降低功耗
- // P7Mode = HHHH_HHHH; //切换到高阻模式,关闭所有IO的输出,降低功耗
- IAP_CMD = 0x02; //Eeprom 操作模式切换到 写
- IAP_ADDRH = (Saving_ADDR & 0x0f); //定义重要参数储存地址 Saving_ADDR 的低4位保存Eeprom 的高位地址
- IAP_ADDRL = (Saving_ADDR & 0xf0); //定义重要参数储存地址 Saving_ADDR 的高4位保存Eeprom 的低位地址
- for(i=0; i<16; i++) //保存系统重要参数到Eeprom
- IAP_DATA = System_Setting;
- IAP_TRIG = 0x5A;
- IAP_TRIG = 0xA5;
- IAP_ADDRL++;
- while((PCON & 0x20) != 0) //复查掉电标志
- PCON &= 0xDF; //清除掉电标志
- _nop_();
- _nop_(); //坐等掉电
- IAP_CONTR = 0x20; //发现是误报,重启单片机,恢复正常工作
: ^. Z( S$ q4 Q8 I
( C9 ~: ]7 d! K: P! c) b
: ^. }0 c# M# J' F8 l1 {( Z' b- G, }3 P7 a8 l: R6 }7 N
关于这个中断,由于Eeprom 地址是在开机的时候,就准备好的,所以,中断中不用再次准备,这也是为什么发现是误报的时候,选择重启恢复工作的原因之一,不然还要再计算一次地址,设置一次端口模式。基本上,掉电中断只需要做这些事,值得一提的是,掉电标志位,开机后默认是1,所以在开掉电中断ELVD = 1; 之前,要先清掉电标志位,PCON &= 0xDF; 同时,如果要像我一样,掉电中断中用极简写法,那么,一定要Eeprom地址全都计算完毕之后,才开掉电中断。
# W9 [6 ]. D0 ~5 w
0 K8 X! k3 F6 Y$ u& v以上,希望可以帮到大家。
]+ |5 F2 N; z2 }, f |
