查看: 232|回复: 3
ST7735SSPI串口4线驱动代码
发表于 2022-6-16 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于ST7735驱动IC,SPI串口4线驱动代码,请看附件,大家互相学习。
6 m6 f/ v! y9 V6 d+ S/ p* \' p, H
  • #include <reg52.h>
  • //#include<fruit.h>
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint  unsigned int
  • #define Height 160
  • #define Width  128
  • #define RED    0xf800
  • #define GREEN  0x07e0
  • #define BLUE   0x001f
  • #define YELLOW 0xffe0
  • #define WHITE  0xffff
  • #define BLACK  0x0000
  • #define PURPLE 0xf81f
  • code unsigned char picc1[];
  • sbit RES = P1^0;
  • sbit SDA = P1^2;
  • sbit  A0 = P1^1;
  • sbit CSB = P1^4;
  • sbit SCL = P1^3;
  • sbit Step= P3^1;
  • sbit RES = P3^5;
  • sbit  A0 = P3^3;
  • sbit SDA = P3^6;
  • sbit SCL = P3^7;
  • sbit CSB = P3^4;
  • sbit Step= P3^0;
  • void HOLD_DISP ();
  • void delay(int count);
  • void LCD_WriteCommand(uint c);
  • void LCD_WriteData(uint dat);
  • void LCD_Write_Data(uint dat16);
  • void DISPLAY_COLOR(uint color);
  • void DISP_WINDOWS(void);
  • void DISPLAY_image(void);
  • void ST7735_LAIBAO177_INITIAL();
  • void Frame(void);
  • void DISPLAY_RGB(void);
  • void HOLD_DISP ()
  •    while(!Step);
  • void delay(int count)   /* X10ms */
  •        unsigned int i,j;
  •         for(i=0;i<count;i++)
  •               for(j=0;j<50;j++);
  •      int i;
  •      A0=0;
  •      CSB=0;
  •      for(i=0;i<8;i++)
  •      if(c &0x80)
  •      SDA=1;
  •      else SDA=0;
  •      SCL=0;
  •      SCL=1;
  •      c <<=1;
  •      CSB=1;
  •       int i;
  •       A0=1;
  •       CSB=0;
  •       for(i=0;i<8;i++)
  •       if(dat&0x80)
  •       SDA=1;
  •       else SDA=0;
  •       SCL=0;
  •       SCL=1;
  •       dat<<=1;
  •       CSB=1;
  • void LCD_Write_Data(uint dat16)! K& z' k1 B1 D: E# C1 a
! L  n. h; T' w# n# ~6 \
代码未完结。
1 _0 z5 N- e) _0 o- K. J" h: Q2 O" ?5 i, s! n( c
* s5 Z2 l: P0 ^! G; b% t
& V! l' e) w8 k$ A
代码源程序.pdf
285.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-6-16 11:01 | 只看该作者
可以可以,看一下,学习学习。
发表于 2022-6-16 13:43 | 只看该作者
可以看一下,学习学习。
发表于 2022-6-16 14:38 | 只看该作者
看一看,学习学习
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
