查看: 255|回复: 0
50V线性降压恒流驱动器、1A电流支持PWM调光SL7160
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-16 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    描述
    8 f3 B9 V! p+ ^1 s6 |5 T" u1 A  SL7160是一款LED线性恒
    ) }% `& ]; Z4 R0 I3 U; G流驱动器,适用于5-50V 的输入电
    + `: P' _4 p$ U" z' W压范围。封装形式为ESOP8,该封
    " |, i5 R0 A3 q装能承受的最大功耗是1.2W。% F# V5 b  ~+ P; [5 R+ S1 H
      SL7160最大电流为1A。! k$ c" z0 V* `% b* m+ N- I
    SL7160也可以外扩MOS,做到; R! h  o6 O5 y) ]4 [
    更大的输出电流。% R  H- S6 q8 X, |
      SL7160支持PWM调光功- n4 W! F/ q9 Q- i/ g! o
    能,可通过DIM 脚用PWM 信号调+ d) F; T& N7 _# y- k4 G
    节LED 输出电流。* o3 \! {- j' n) j5 n4 h: Z
      SL7160还有过温调节电流* ]( i% H! }. Y7 t& [
    的功能。当芯片内部的温度达到
    8 ~; s2 q  ~4 v, k' `130℃左右时,会自动调低输出电
    3 F3 r3 w- X( u) {6 @流。* G- V( c, [. o- t% o+ M
    7 C2 x+ s5 g5 J" s$ \3 o( w
    " B; f4 d& O2 S* f0 ]特点
    , S  m( n+ d3 H+ G 宽输入电压范围:5V~50V
    ( x( g8 h9 _# H5 e 可外扩MOS提高输入电压8 F' H7 {" F2 D6 t6 J- t1 o8 |
    可设定电流范围:10mA~1000mA3 H/ v1 z9 D# ~
    可外扩MOS
    # ^! W. m/ i3 f7 n2 y' {# X3 r PWM 调光* G1 ~5 g6 f5 C$ J
    过温保护' f0 q7 j: ^$ u/ K# |' ], k
    CS 参考电压:300mV
    6 l- p, V$ I2 a4 A, W ESOP8 封装
    ( ]9 v& x. X+ D
    + M, t  f: z" t# c, V- }' \; M9 K应用领域
    7 b: L4 M6 G8 o$ S 电动车,摩托车灯照明# A& v4 L- Q- w3 f
    汽车灯照明1 C7 f/ g) W/ F7 x% c% N
    手电筒
    ! Z' N7 e2 o5 |2 Z* m8 _
    1 h. e0 u# s6 s1 s" O% l& `原理图
    * Y! X( P4 L5 u) D
    : ^1 v3 I" X* T! ]
    * e( C5 R" K6 T5 a& o1 q' n: ^" R
    GMT+8, 2025-10-27 23:46 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
