查看: 148|回复: 3
5G前传方案及WDM技术介绍
发表于 2022-6-16 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5G时代的前传承载压力是非常大的,一方面,5G NR大带宽和Massive MIMO技术引入令5G前传容量成倍增长;另一方面,5G采用CU/DU集中式部署的C-RAN架构,需通过前传网络连接多个AAU。这意味着,如果采用传统的光纤直连方案,5G前传网络将需要大量的光纤,不但部署成本高,且后期运维复杂。因此,5G时代需探索创新前传承载方案。- g9 |- `8 B: a' f8 Q. Y
/ e: @5 ]$ B7 y  ]" {  I+ E- M
5G时代的前传方案主要有:光纤直连、无源WDM、半有源WDM和有源WDM。
* `) M- h, P6 Q" d1、光纤直连4 S, M2 v2 C! z* O3 h
即DU池与每个AAU之间直接采用光纤点到点组网,AAU和DU分别采用25Gbps灰光模块。光纤直连方案实现简单,但最大的问题是光纤资源占用很多。
% a9 f5 p* A' T" q+ B: _9 y( v8 L- |* S+ e 8 p6 {  [6 a0 C, H7 l6 h
对于传统带三个扇区的单个宏站,在100MHz频谱带宽+64T64R配置下需要三个25Gbit/s eCPRI接口,6对25G光模块,6根光纤(上下行各三根);对于中国移动160MHz的5G频谱和电信联通的200MHz共享5G频谱,25G前传接口数量需再翻倍。而在C-RAN组网架构下,一个DU若带几十个AAU,那就需要几百根光纤了。即使采用BiDi单纤双向解决方案,可以节省一半的光纤资源,但在C-RAN架构下,尤其是DU大集中场景下,仍然需要消耗大量的光纤资源。这对网络部署效率、部署成本和后期网络维护工作提出了严峻的考验,因此光纤直连方案基本不适合5G时代。
6 R+ W' {5 I% X5 c$ N* z$ |! C' A9 ]1 L2 ?9 @, n- _, w) c
2、无源WDM
" T1 S# H5 T( t' u3 K2 J为了节省光纤资源,业界提出了WDM(波分复用)方案,即将不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传送,发送端通过合波器将不同波长的光信号复用到一根光纤中传送,接收端的分波器反之。WDM又主要分为无源WDM和有源WDM。) g- A) W: U" b) _% U& I
2 Y! b/ b) X/ }无源WDM主要由无源合分波器和彩光模块组成,DU和AAU设备采用固定波长的彩光模块,DU前段和AAU站点上分别配置无源合分波器来完成WDM功能,从而利用一根或一对光纤实现多个AAU和DU之间的连接。
: `7 S$ {. K; W$ q8 p无源WDM的优点:
/ A6 K# @( i# H  _6 h1)由于没有负责波长转换的有源设备,设备成本较低,且无需电源供电;
4 }4 C, G: e3 c- h: a4 x2)无源WDM对前传业务进行透传处理,几乎没有处理时延(不包括传输时延),可最大限度的支持DU和AAU之间的传输距离,无需与基站设备进行互操作测试。4 a7 C3 v, n5 m1 l
1 l% A" G, D! M  K+ z, T
! N' S# D; ?" O: {
5G前传方案及WDM技术介绍.pdf
882.38 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-6-16 10:15 | 只看该作者
期待能够多看看,不错挺好的   支持
发表于 2022-6-16 13:10 | 只看该作者
期待能够多看看,不错挺好的   支持
发表于 2022-6-16 14:53 | 只看该作者
多看看学学,挺好的支持
GMT+8, 2025-7-28 13:07 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
