查看: 366|回复: 1
SL3041 10-100V电动车液晶仪表背光 12V供电芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-6-15 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    48V新国标电动车液晶仪表背光显示电源供电芯片、13.5V摩托车外接5V2A USB手机充电器电源芯片、12-72V电动车降压12V2A中央控制器电路供电方案、电动车4G GPS、NB-IoT 3.6V-4.2V 峰值3A电路供电IC
    液晶仪表现在最常见,由于它具有直观美观的特点,现在多数电动车车型都在使用,常见的液晶仪表,通过以表可以看到,电压、速度、里程、电量、温度等参数。恰巧这些数据均需要合适的恒压12V电源供电才能让其一展无遗。
    48V电动车 72V电瓶车液晶12V方案
    , c; p# a0 o+ Y. l* Z0 |$ T
    以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:36V电动自行车48V电动摩托车60V高尔夫球车60V电瓶游览车48V电瓶残疾车24V电瓶玩具车等等,逐渐得到越来越广泛的应用和普及。所以电动车液晶显示也成为主流的显示面板,采用SL3041 100V BUCK芯片作为36V48V60V72V各类电瓶车转12V 2A给予液晶显示进行供电成为主流选择之一。
    SL3041 10-100V电动车液晶表背光芯片
    产品概述:
    SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
    SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
    SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
    产品特点:
    ● 3A输出峰值电流● 10V至100V宽工作电压范围
    ● 内置功率MOSFET● 110KHZ固定开关频率
    ● 外置限流保护● 逐周期过流保护
    ● 过热保护● 软启动
    ● 输出短路保护● >90%的效率
    ● 输出电压1.25至50V可调● 采用ESOP8封装
    产品应用:
    ● 高电压功率转换● 汽车系统
    ● 电池供电系统● 电动车车载设备
    ● 平衡车● 工业电力系统
    SL3041 典型用原理
    5 V8 z5 s, v0 {8 G' N
    3 j! ^1 b0 i! Q' ]6 Z- {) k) U
    品展示
    8 F6 w% Q9 ]' d# R8 s$ T6 P
    SL3041宽压100V 3A内置MOS芯片应用于: 36V电动自行车液晶仪表供电、48V新国标液晶仪表显示供电、60V高尔夫球车前装仪表12V2A供电、72V大功率电瓶车速度里程等数显供电
    , Q6 V  S" v6 h1 d. D
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-6-15 15:55 | 只看该作者
    <<<<《《《免费提供品测试 技术支持
      N- z' s" N+ {! o! i, N. a6 F  N
    GMT+8, 2025-10-27 23:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
