查看: 258|回复: 2
发光二极管要用多少欧姆电阻
发表于 2022-6-15 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用usb供电的,6v左右的电压
, m* m0 K1 X% r. y用的发光二极管是蓝色的,我用2节电池可以点亮。$ D0 ~; ~/ m9 A9 w& l* X( ?* a
用6v的电压要用多少欧姆电阻
发表于 2022-6-15 16:28 | 只看该作者
1、一个发光二极管的额定电压是1.5~2.5V,电阻不大于50殴姆,他的电流约为0.04A;' B! n- [. m- ?+ u9 R8 K; ~
( S- X, b/ |) D- f9 _& b2、依据题意:使用电源电压12V,给二极管串联一个电阻;
0 m" B: Q! I5 E+ b! X  p$ I# l' M5 Y: R9 V  O+ K! d2 A  u8 F( h
3、串联电路电流相等,电源两端电压是12V,那么电阻两端电压约为10V。1 k, R# M0 d" _
, @/ L! j5 A& k2 s3 m; u
4、所以串联电阻的阻值约为R=U/I=10/0.04=250欧姆。
2 h) y$ n5 K! X* b$ J+ T
发表于 2022-6-15 16:56 | 只看该作者
蓝色发光二极管的管压降大约是3V~3.4V。
0 P. G2 e. x0 @$ f& H按3V计算,USB电压应该为5V。4 E$ s5 z9 ?1 W! o, M: B
普通发光二极管作指示灯电流10mA足够亮了,按10mA计算。0 {/ L, \  U* X0 G5 Y
(5-3)/0.01=2007 H2 W$ d" ^+ A5 V
串联一个200Ω的电阻。: D8 g, f6 q* E& u) ]
如果觉得太亮,可以选择220Ω或270Ω。
, B: ^4 c* E9 |! a3 g+ g+ N如果觉得太暗,可以选择150Ω或180Ω。
3 S! G/ [7 ^: c" W1 _) r, z6 z) s) F
GMT+8, 2025-11-3 17:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
