查看: 226|回复: 3
UWB超宽带技术知识介绍
发表于 2022-6-15 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UWB(Ultra Wide Band)超宽带技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术,它不采用传统通信体制中的正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很大,尽管使用无线通信,但其数据传输速率可以达到几百兆比特每秒以上。" p4 N" c5 d% @6 c& @5 k
9 i& P5 A4 k4 N2 u  ]
UWB技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高,穿透能力强等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。UWB并非是一项新技术,它最早应用于军用雷达和通信应用中,名称为“脉冲无线电”,自2002年起,美国联邦通信委员会(FCC)授权其未经许可使用,为其划分了3.1~10.6GHz频段,占用500MHz以上的带宽。
5 K! Y- ~' C4 t/ w) G7 A; D: r( w' I
与GNSS、Wi-Fi和低功耗蓝牙三项技术相比,UWB技术的优势如下:5 b: P8 ^1 t4 f" x' J5 X, R
1.首先,传统的全球导航卫星系统(Global navigation Satellite System,GNSS),可以提供卫星定位服务,但由于卫星信号会被建筑物遮挡,因此不能实现室内定位。; Y8 I) D, u3 N9 t. U
2.Wi-Fi和蓝牙通常是通过接收信号强度的指标 (RSSI) 来确定位置,仅显示“弱”或“强”接收信号的粗略类别,定位精度最高能够达到米级。* g0 n1 P, ]. E8 o5 y
3.UWB定位有三种技术,分别是TOF(Time of flight)时差法、TDOA(Time Difference of Arrival)到达时差和PDOA(Phase Difference Of Arrival)到达角相位差。虽然这仅适用于较短的范围,但可以以小于 50 厘米的精度(在最佳条件和部署下)和极低的延迟来确定信号源的位置。
$ a8 a) t- Y0 W
定位技术UWB超宽带BLE蓝牙低功耗Wi-Fi
频率范围3.1GHz-10.6GHz2.4GHz2.4GHz, 5GHz
传输速度最高可达500 Mbps最高可达2 Mbps最高可达1 GBps
延迟<1毫秒3-5秒3-5秒
传输距离最佳0-50米,高达200米最佳0-25米,高达100米最佳0-50米,高达100米
定位精度<50厘米蓝牙RSSI:5-10米( _% H7 S9 b7 Y6 s( `
蓝牙AoA: 0.5-1米
<10米
安全性较高
穿透性
抗干扰
功耗较低
成本
/ Y$ L9 Z* E+ L+ O- O
UWB超宽带技术知识介绍.pdf
1.45 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-6-15 11:09 | 只看该作者
这个不错哦,我也想下载下来学学
发表于 2022-6-15 13:27 | 只看该作者
不错哦,我也想下载下来学学
GMT+8, 2025-7-28 12:54 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
