查看: 225|回复: 3
电荷泵电路的基本原理
发表于 2022-6-15 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过了解电荷泵电路、它们是什么、它们是如何工作的、它们的优缺点以及它们的应用,进一步深入研究开关电容电路什么是电荷泵电路?电荷泵电路,或电荷泵调节器,是一种 DC-DC 转换器,利用开关电容技术来增加或减少输入电压水平。( }% {# `0 \- q( k$ m2 a( Z/ X1 p* m
如图1所示,这些电路模块通常只包括电容器和开关(即时钟控制的场效应晶体管或 FET) ,通过仔细计时和控制这些开关来利用电容器的电荷传输特性。离散设计通常使用二极管而不是晶体管来实现所需的开关操作。& n9 q% V3 y$ e- s( e% i, O. p* ?# b
) L% a& @4 U: [# Q8 f- W
图1。简单的电荷泵电路示意图。图片由德州仪器公司提供& c1 O( N3 R- \; n
通过交替地充放电电容器,电荷泵可以增加或减少给定的输入电压到所需的水平。6 |4 ~/ P; h8 o' _) p/ K5 F
从低层次的角度来看,电荷泵电路工作的基本原理是电容器上的电压不能瞬间变化。根据电容器 I-V 方程的定义,为了使电容器瞬间改变其电压,需要无限大的电流。& g. p8 q# R0 k+ j) ~' c
: \2 |- u, n6 q+ L0 m+ b5 D
[ I _ C = C frac { dV _ C }{ dt }]" y0 o) z! c: Z
# T5 T# F  \  s由于这在物理上是不可能的,我们看到电容器不能突然改变其两端的电压。电荷泵利用这种特性,通过使用精心定时的开关来操纵电容器上的电压。3 N  b9 \& `, i9 H0 i- m
) a: |. @( e: K: R5 l4 e  ?. Q( @
电荷泵倍压电路实例为了更好地理解电荷泵是如何工作的,我们现在来看一个基本的例子: 电压倍增电路。
- A* g7 x' L7 \" [. H$ x$ w' x  @, D如图2所示,我们的电压倍增电路由一个由四个周围开关控制的单个电容器组成。+ f: t% }+ F2 |( k. l$ r1 I& w; d2 P
! O2 `: X5 ~+ y图2。倍压电路原理图0 z5 g  r5 g+ @  m) \
该电路的工作分为两个阶段: 增益阶段和公共阶段。在增益阶段,SW1和 SW2是闭合的,SW3和 SW4是开放的。如图3所示,在这个阶段,C1的正极和负极分别连接到 Vin 和 GND。. ~0 u, N2 R$ k5 z
- Q; U8 f& H( T1 S  A. `3 V) h' C* {图3。在增益阶段,电容器被充电到 Vin
$ B5 f+ {! D4 _# o1 J& n因此,电容器被充电,直到其两端的电压等于 Vin。现在 C1充电到 Vin,我们切换到图4所示的公共阶段。
' i! I& V7 R& v1 ], L4 ?  \ 2 r" c6 O& k; q( X- B
图4。在普通相中,电容器通过将其正极增压至2 * Vin 来维持电压在共同阶段,SW1和 SW2是开放的,SW3和 SW4是封闭的。这里,C1的负端连接 Vin,而正端连接 Vout。, P$ |, X9 \. b# @% ]$ c
如前所述,电容器上的电压不能立即改变。正因为如此,电容器将试图维持一个 Vin 的等效电压跨越自身。为了保持这个 Vin 本身,电容器迫使 Vout 的电压等于2 * Vin,使电容器上的等效电压等于 Vin。( g& Q6 Q1 @% a( l) E9 B
当输出电压参考到地面时,电压倍增电路有效地接受 Vin 的输入并产生2 * Vin 的输出电压。
- B* u( y7 n! U$ f6 h9 }, v' n5 D2 @* ^* ]1 J  ^
电荷泵电路中的非理想行为很快值得注意的是,我们迄今为止的讨论假定了理想的电容器和理想的开关,这两者在实际应用中都是不现实的。0 D9 R4 P) }& b. l5 H6 D% F9 z) A& [
电荷泵电路中非理想行为的一些来源包括:$ m# ?0 O4 R. a' s$ ~& m) n$ g
8 g) J# C# \; }7 _7 y; |8 l7 O% S3 q& Z3 w8 E
    金属氧化物半导体场效应管开关损耗
; m# u# S2 X9 |  X9 a$ l. T( f: G: i& t
    电容器等效串联电阻" \# K# X( B. D, g& `; X8 V, G6 ^
7 z; [- L. w0 M  f) s
    Charge leakage 充电泄漏
3 R; r5 k; c" e" N$ R
8 O$ H! ^9 c  ~" I7 h( X这些非理想性中的每一个都可能导致电荷泵电路的效率降低,并且与我们迄今为止的方程和例子所建立的模型相比,其行为略有不同。! w4 K  }+ E: ~) Y6 B; D9 b
电荷泵稳压器: 优点,缺点,应用与开关稳压器相比,电荷泵稳压器的一个主要优点是由于不需要使用电感器,其尺寸要小得多。0 t1 w0 w' l% a: W9 r( }
由于电感值与匝数直接相关,而且匝数越多,需要的空间就越大,所以电感需要大量的板空间。另一方面,电荷泵不需要使用电感器,因此比开关变换器小得多。4 s8 I+ c- f4 ?$ M( A
下面的表1显示了电荷泵、基于电感的开关模式调节器和低压差(LDO)电路之间的一些主要优缺点。
1 q$ y# E3 R1 V6 V% h& n" b$ Q) z1 K" A, G0 w( G3 k# w% y0 Y
比较电荷泵、开关稳压器和 LDO 的优缺点。数据由德州仪器公司提供
( U. U' u& @  ~. Z) v8 u
. T: }. C5 M) @6 d; R9 J  D1 t0 x7 D* J
Type of Circuit 电路类型Advantages 好处Disadvantages 缺点
Charge Pump 充电泵Low cost 低成本Simple 很简单No inductor 没有电感Smallest PCB area 最小的多氯联苯面积More efficient than LDO (70% +) 比 LDO 更有效率(70% 以上)Low, moderate loads (< 200 mA) 低、中等负荷(< 200毫安)Electromagnetic InteRFerence (EMI) 电磁干扰电磁干扰(EMI)
Inductor-based Switch-mode Circuits 基于电感的开关模式电路Most efficient 效率最高Larger loads are possible (250 mA +)更大的负载是可能的(250毫安 +)Most expensive 最贵的Complex design 复杂的设计Greater PCB area and height 更大的 PCB 面积和高度EMI
Low-dropout (LDO)低辍学率(LDO)Low cost 低成本Simple 很简单No EMI 没有 EMILeast efficient (50–60% max) 效率最低(最高50-60%)
' ?4 K1 s% j3 D' o, O
) o! d( v6 |7 ]0 Z$ e
与线性稳压器相比,电荷泵也有优势,即它们提供更高的效率,并且能够降低和提高输入电压。' M$ _# k, S! Q
另一方面,电荷泵往往不如开关稳压器有效,并具有高水平的输出纹波和噪声,使其更糟糕的稳压器比线性稳压器。由于这些原因,电荷泵最适合于需要低负载电流和中等输入输出电压差的应用。) z& ]' D- J0 y. k5 U
电荷泵电路的一些流行应用包括:
  `; H* a& l) x* d# n7 K! b
( I$ P& u* Q  n+ B6 Y    偏置电路3 z$ t* Y: J6 g0 E2 p# l
1 j- t4 p9 V+ N0 w& F/ I    逐次逼近 ADC (请参阅本文以获得此应用程序的示例)
( J2 M  v0 T* |0 ?9 S6 o' V: j4 f3 y) T
    可电擦除可编程式只读记忆体(EEPROM); U- B4 g+ @3 C+ B0 I; a" t5 k
' `( ~) D  r* B* Y
    H-Bridge 高端驱动程序(请参阅 TI 演示文稿以了解此应用程序的基础知识)
  M, y+ f) ?/ H: {, h6 U7 g3 E3 T! L9 ~8 [2 i! s' ~/ d1 v
在本文中,我们讨论了电荷泵电路的概述,它们是如何工作的,并给出了一个电压倍增电路的例子。与此同时,我们讨论了一个电荷泵稳压器的权衡,并讨论了如何比较它与其他流行类型的电压稳压器。
发表于 2022-6-15 10:51 | 只看该作者
这个不错哦,我也想来学一学。
发表于 2022-6-15 13:32 | 只看该作者
不错哦,我也想来学一学。
 楼主| 发表于 2022-6-15 15:17 | 只看该作者
可以看一下,看一看
GMT+8, 2025-10-13 05:41 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
