开发接口连接教程 ——疯壳·开发板系列
/ z- e+ Z8 C$ o; D6 u) o# S j( Y
, h8 t* \; H1 r( o. s% x
: _. ~5 t9 N( ?8 R
图1- r. \% }* Y" j- G' V2 L2 X2 d
) l' q+ B" ?* C1 U5 u, R) V
) B2 G' H/ [9 f, z& P 内容简介7 g% L+ c- ]8 B9 {( s
本文档主要介绍在使用开发板进行开发时需要的模块,以及如何正确连接,并下载一个简单的流水灯程序来检验是否正确。读者在看本文档时,应该已经看过《开发环境搭建教程》以及《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。
0 n. r" F6 h/ u0 L" Z 使用到的模块有:手机开发板主控底板,JLINK模块,USB转串模块,杜邦线。' W1 A! N( d( Q8 j6 q( E
- t( ]( p+ R( H* v+ ~' _
& [# h9 `" F, ^( m7 q# R
第一节 开发接口连接 y2 Q; S: ^2 \& Q
; g! r" t8 {1 W3 s# ]: m- S 首先使用JLINK通过杜邦线连接手机主控底板,连接方式如下:" P* ~, P# r# d+ E2 m
1、JLINK一端只需要使用杜邦线连接JLINK的SWC、SWD、GND三个引脚,如下图所示:
t5 D2 U2 z% E, _: B; N/ x/ A# p. d6 j* @0 u
+ [7 q" d3 B. @* Y
图2: e. s) K" i) S0 o5 ^/ K; ~3 H2 l
2、手机主控底板一端需要使用杜邦线连接左侧J6三个引脚,与JLINK的是哪个引脚一一对应,分别为SWC-->SWCLK、SWD-->SWDIO、GND-->GND,如下图所示:; y& W# G4 [ ^6 T
' a6 r, ?/ y1 Q) C; v' O
2 ]7 S2 \; P3 w- R7 v! |/ L 图3
) K& D) T/ W4 }' ^ 3、将JLINK插上电脑的USB接口。& L% w) o9 }. U" r& P
然后使用USB转串模块通过杜邦线连接手机主控底板,连接方式如下:9 y T4 @8 |, `6 S( p- D
1、USB转串模块一端只需要使用杜邦线连接RXD、TXD、GND三个引脚,如下图所示:
4 d. e$ O. ~! a# g% q* _
4 p' ^6 i& W+ N* L2 v
7 Q! i; i: Q' Q! o
图4; H' @, ]8 J2 T6 `; e/ g/ w; ^# }
2、手机主控底板一端需要使用杜邦线连接左侧J7三个引脚,与USB转串模块的引脚一一对应(串口引脚交叉),分别为RXD-->TXD、TXD-->RXD、GND-->GND,如下图所示: v# C J% m7 v/ ^ t+ F }
3 X0 X: w+ C3 J: z/ F( X8 q
M! T* N( W K0 U6 F2 W* Y9 R
图5
. Z6 X0 }# Z1 U* |6 |( F 3、将USB转串模块插上电脑的USB接口。, ^- u" B9 {# S6 z6 M
连接好JLINK与USB转串模块之后,就可以给开发板供电,详细的介绍可以参考《如何上电》教程,路径为:..\WT_Mobile\0.从这里开始\0.开机测试。& H. S- q, F; U' w
这样硬件连接方面就完成了。% M9 o) y( C- r6 P% X
/ w* Q3 Z7 X. B9 h$ p
4 R$ W5 t+ I- c2 G& H: l
第二节 下载流水灯程序
0 `$ }% I. T: g, C% c8 C9 n5 p$ n. e$ { y+ \
打开流水灯程序的keil工程文件GPIO流水灯.uvproj,路径为:..\WT_Mobile\1.初级教程\STM32F407\1_GPIO\GPIO流水灯\user,如下图所示:
' M4 a& R' ]' W5 |7 m
- d- e" @* }: Z
! ^6 _1 \- x' Z0 d& ~
图6 e" s6 K' E+ u6 z9 H- c
打开代码后先点击编译按钮,编译完成没有错误之后直接点击Load按钮下载代码,如果需要调试,单步运行代码就点击DEBUG按钮,如下图所示:
' S, F4 W4 G# Y9 E. r+ F3 R' P+ L0 ]& w1 q
# }* Y' ?5 D( L 图7
, k! G3 f, a9 H" d8 U 如果按Load按钮下载需要按一下板子上的复位按键。如果点击的DEBUG按钮就需要点击全速运行,就会看到板子上的两个LED灯交替闪烁,说明连接是正确的。
) V" d2 l' ^" p+ e9 @6 l9 t. b, Y
- [8 N7 ]5 R: ~- [# Q# X# V0 Q3 H+ V0 ?: a" G; ]
. D+ N0 ]4 ~2 S- I/ O
配套资料:http://www.fengke.club
2 [5 p- A9 Q R, I套件地址:http://shop115904315.taobao.com/
/ p7 p4 d+ h; P/ W文件下载请点击:
2.开发接口连接教程(ARM单片机STM32F407).pdf
(556.41 KB, 下载次数: 0)
4 E4 U1 u$ N* P& W7 d) j
7 Q8 A. ^+ o% g c {' O9 f |
