查看: 217|回复: 2
二极管的主要参数
发表于 2022-6-14 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、最大整流电流IF$ X/ g" c( N  {& d# {4 M
$ v+ J5 x3 V0 B% E; o
是指二极管长期连续工作时,允许通过的最大正向平均电流值,其值与PN结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为141左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以在规定散热条件下,二极管使用中不要超过二极管最大整流电流值。例如,常用的IN4001-4007型锗二极管的额定正向工作电流为1A。
! b: b8 X7 |* a  ]0 _! I' \) \- w# T* l7 Y' H: C" X2 |. y
2、最高反向工作电压Udrm! c9 _) R: l% G; q! f+ f
+ B6 ?" B1 [2 p+ _$ x) G加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。
. T; [( |& w% r' ?6 ]8 G0 \1 h7 p0 r" Z. l
3、反向电流Idrm; b9 O+ I  I0 n/ L. W! H% A
# k8 j" ]9 a. |. s: d3 U/ f: G5 ?
反向电流是指二极管在常温(25℃)和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10℃,反向电流增大一倍。例如2AP1型锗二极管,在25℃时反向电流若为250uA,温度升高到35℃,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75℃时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏。又如,2CP10型硅二极管,25℃时反向电流仅为5uA,温度升高到75℃时,反向电流也不过160uA。故硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性。
; A9 a* Q- ?! }. O# q% o2 r' R9 E+ \9 V6 C* \  t. G
4.动态电阻Rd. l! ]) q4 K' y7 k: Y1 r/ F+ q; x- u( _
6 I+ L. s) b$ Q" L+ c6 j, n
二极管特性曲线静态工作点Q附近电压的变化与相应电流的变化量之比。
1 O3 A! v+ _/ K2 M; R* f( A' X0 M5 d9 k& w8 Q6 C( R
5最高工作频率Fm! R) A: ?0 d) e7 S4 f6 |
; e) p; Q6 }3 E( b  @5 a5 \
Fm是二极管工作的上限频率。因二极管与PN结一样,其结电容由势垒电容组成。所以Fm的值主要取决于PN结结电容的大小。若是超过此值。则单向导电性将受影响。+ Q1 o; y; j& y  H: L2 ~
" o1 ~4 B4 Q) [
6,电压温度系数αuz
% c- c4 V: B$ `3 h% |9 h9 m% T) @0 L0 k) V) \
αuz指温度每升高一摄氏度时的稳定电压的相对变化量。uz为6v左右的稳压二极管的温度稳定性较好。
1 X# W  b" z3 C
发表于 2022-6-14 16:02 | 只看该作者
正向电流IF:在额定功率下,允许通过二极管的电流值。* S+ P7 R, f! t$ p! q  ~& `
正向电压降VF:二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。$ ?5 S; l" u& _4 j' B2 b
最大整流电流(平均值)IOM:在半波整流连续工作的情况下,允许的最大半波电流的平均值。
* b- l; \3 J" r9 \反向击穿电压VB:二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。: V# p8 N- ?9 g) z# t
正向反向峰值电压VRM:二极管正常工作时所允许的反向电压峰值,通常VRM为VP的三分之二或略小一些。& V. }$ d" m. s& j* ~3 H. q
反向电流IR:在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值。
3 g- v# u1 O8 @. S结电容C:电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。& y* ~& d- J/ m7 m+ B  Q; c2 F: G
发表于 2022-6-14 16:22 | 只看该作者
用来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数。8 Z. ?9 @7 O( a
GMT+8, 2025-11-3 17:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
