查看: 135|回复: 1
5G NR标准的基础知识
发表于 2022-6-14 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5G新空口标准与前几代无线标准有很大不同。它采用了新的端到端网络体系结构,可以提供极高的数据吞吐量和非常可靠的低时延连接,为创造新业务模式打开了大门。5 Q5 Y/ |" r7 |5 F7 t" @6 w- Y
5G-NR第15版标准于2018年6月获得批准,它为实现灵活、统一的5G新空口奠定了基础,这一接口将能够支持5G预期实施的各种用例和服务。; L1 r. N6 o; ], H2 f; z: ~
虽然第15版标准即将完成,但许多研究和工作项目仍处于开发中,标准还有许多方面尚未确定,包括如何批准新设备和基站。按照传统,这些方面要通过一致性测试和网络验证测试来解决。/ y, ~! X7 ~% M) a. C
3 [0 n8 ]5 A+ S- j3 ^5 N5 U
5G新特性和新技术推动新用例问世4 r: s; C$ w# L$ H3 g, j+ S5 F7 S
要想支持不同的用例并实现5G的愿景,需要满足截然不同的性能要求。
* e3 V* p! m* H' g+ n
$ R! i& ]3 l) `; x' \4 M+ w  o% y新特性和新技术将成为5G实施的关键:
, x! j* F; k* K$ p•毫米波(mmWave)工作频段高达52.6GHz,信道带宽更宽,可达到400MHz,能够为传输UHD视频和电影等流媒体提供更高的数据吞吐量。& U2 O! I4 j( ^; h" y3 v, {0 n. D
•可扩展参数集支持各种用例,其中数据速率最低可以达到千比特/秒(kbps),适合物联网设备应用;最高可以达到千兆比特/秒(Gbps),适合增强移动宽带应用。: a4 _* j- m' I& Q. c' D
•微时隙(Mini-slot)能够为无人驾驶和工厂自动化等应用提供低时延响应时间。" F2 r0 J! v# I3 \0 j0 i' x# l
•通过动态TDD(时分双工)灵活分配资源,再加上带宽部分,可以更好地利用频谱,从而可以支持多种不同的用例。) x! z- z! R2 t9 x9 k8 S# ~
增强移动宽带(eMBB)
* f. u( s1 m2 z1 e6 ^" a: l
超高可靠性和低时延通信(uRLLC)
; O% x% c1 N/ I
大规模机器类通信(mMTc)- M5 J: i1 Q( O1 J2 Y7 H5 ?0 W
随时传输所有数据,社交媒体用户已经达到20亿
5 |( j( W  U/ ~4 K" U
超高可靠性超快响应
5 x7 `& t! L3 u! \* i0 b$ V- L) k! \) }  r
连接300亿个“物体”低成本、低能耗
. \5 L* j! C; |
500km/h移动性# i; y% R5 V+ @5 Y" E
10-20Gbps峰值数据速率
. `. e' W- j4 ~6 l, o# @
<1ms的空中接口时延5ms端到端时延! O6 r  ~* f" f2 d/ J8 X1 ?
99.9999%可靠50kbps–10Mbps8 v" F$ |- K9 M9 J. M! ^
105至106个设备/千米1-100kbps/设备10年电池使用寿命4 }9 I: y1 V! ?0 b
0 u/ Z3 J9 G, w" a( b  a1 D9 ?2 S  x" X9 n2 F! {
5G时间表非常紧迫
. f" Z9 e6 c$ M2 Q. |研究项目完成后紧接着就是工作项目,再然后是规范的发布。ITU和3GPP使用了分阶段方法,以便到2020年实现广泛的商业化。全球多个城市正在进行现场实验。第一个商业网络预计会在2018年底推出。毫米波频率的固定无线接入是5G推出的首批用例之一。, v: [4 s8 H1 n
第1阶段:主要针对4GLTE、5GNR第15版和下一代系统体系结构。NR第15版为eMBB和URLLC用例打下了基础。
, d  \6 n+ S- ?" f第2阶段:继续进行5GNR优化,并计划在2019年底推出5GNR第16版的新用例。预计NR第15版将与NR第16版保持前向兼容性。- I$ z4 J4 O/ R5 K  H2 `& Q: f
3GPP还将继续在第15版和第16版中定义LTE-AdvancedPro(最初在第13版和第14版中定义)的增强特性。
7 R- Q3 _" s- f& `* M$ }* F; j
. Y- K* b6 I1 Z5 r6 P2 k# O* k$ b8 B( r$ i9 p7 q
规范的基础知识
( `: D& h$ C& r4 i) W/ h, T5G NR第15版是一个重要的里程碑,它能够支持足够灵活的5G无线接入技术,因而可以支持6GHz以下频率和高达52.6GHz的毫米波频率,以及新的用例和应用。同样重要的还有,5G系统体系结构必须不断演进,以便跟上无线接入技术的变化。2 u3 Q4 V5 Y6 Z% U5 J
3GPP正在定义新的系统体系结构,以满足5G的要求。该网络需要支持各种5G业务、众多不同类型的设备和各种流量负载。5G核心网必须灵活和高效。许多运营商都在转向采用软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)。分布式云、网络切片和自优化网络(SON)是关键的支持技术。这些技术有助于使网络体系结构和管理面虚拟化,以创造更强的通信能力。% y% I2 I$ N. I7 j
, A% G% a2 e: X5 W! A. ^
) S+ C4 M4 l1 M% {
发表于 2022-6-14 10:41 | 只看该作者
很好,内容全面详细,太厉害了
GMT+8, 2025-7-28 12:52 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
