查看: 182|回复: 0
方波进行高质量偏置抬升电路的疑惑
发表于 2022-6-13 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!    我是一名工作了几年的硬件工程师,我想采用上拉电阻的方式,将输入的低频100khz(上升沿2ns左右)方波信号进行偏置抬升1.2V左右,但是遇到了问题,方波效果不好。7 h5 E/ F* ~' M$ S) N8 J
. R. q! e; I+ [
  V! q4 [* ?+ ?0 W0 V
" D5 N; d( N% `( T
现象描述
A、方波过纯电阻网络,会有电压瞬态下跌过程。R0从0-200ohm左右会有尖峰脉冲“变形”,阻值增大,尖峰脉冲时间慢慢变小,串接200-470或者更大阻值时,方波的波形才能比较好。
2、R0=50ohm,输出信号Uo如图(其中,采用DC-DC、LDO、一些单端运算放大器电路、低速的DAC输出(电压、电流型都试过)、作为DC端输入都改变不了这个尖峰充电、二极管/三极管)
; m& ~" V. z% t  F6 \+ ?
3、采用一差分运算放大器作为DC电源输入缓冲,效果却很好(当然运放的加法电路也可以实现抬升,这里只考虑输出端进行抬升的情况),这里我就不明白了,是什么原因导致它比较好,是差分运放的特性还是芯片本身内部电路有隔离缓冲亦或是其他?
6 E* X9 U& Y& ~* b0 H; I3 @% g# S! ~( }6 {( E$ F
. C9 {6 W3 F4 n0 K2 f
- R/ i1 @; w8 x2 ~: ?
/ W) B) I+ A' _3 ^0 {9 e3 _! }( w2 b
分析:DC-DC源出现尖峰放电我还能理解,因为有LR电路,有一个时间参数进行储能放能,运放晶体管这里有的可以有的不行就不是很能理解了,有没有大神为我答疑解惑呀,或者又没啥书籍推荐,小小的问题,知识量不小。
/ u/ a7 `/ [3 t5 f) V- \: O  t
还有方波偏置抬升都有哪些方法能够保证比较好的信号完整性呢?欢迎大家进行学术讨论
: F3 J7 ]" ~' Y5 q" o; q  c1 y
' x1 ?8 ~2 E* B
1 a* a8 h; B& C. O0 F% _9 Z4 u( g
GMT+8, 2025-10-29 04:51 , Processed in 0.250000 second(s), 24 queries , Gzip On.
