查看: 196|回复: 1
VKD104CC内建稳压自动校准功能4键4通道触摸检测芯片适用于电池供电的电子产品
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-13 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品型号:VKD104CC
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SOP16
    产品年份:新年份
    人:王楚芹
    VKD104CC_V1.1-CN .pdf (2.62 MB, 下载次数: 0)
    KPP1628
    概述
    VKD104CC具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点:
    工作电压 2.4-5.5V
    待机电流2.5uA/3V,5.5uA/5V
    触摸输出响应时间:工作模式  60mS ,待机模式160mS
    通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
    通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
    通过LPMB脚选择工作模式:正常模式或者待机模式
    通过MOT0脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
    通过OD脚选择开漏输出:开漏输出或者CMOS输出
    通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
    各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
    上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
    上电后8S内自校准周期为1S,上电后8S内有触摸或8s后仍未触摸自校准周期切换为4S
    • 封装
    SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
    1 X9 E( I. }, S+ `& L" X- }$ R. \9 l
    发表于 2022-6-13 18:07 | 只看该作者
    注意事项有哪些?  \! K/ _. ?) ^$ w" Y% d  u4 b
    GMT+8, 2025-10-13 05:40 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
