查看: 137|回复: 0
【开发教程3】ARM功能手机-整板资源介绍
发表于 2022-6-13 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整板资源介绍
——疯壳·开发板系列
! c- y, k, Y8 D& f4 K+ c
% G) h: S9 x$ m0 Y, r  e& t
7 p  b; Y9 u* F4 M # ~" O8 O% f/ ]" a6 C
图1  M' F  ^! V! Y" Q. Z& ?! M
% W" _$ `! e) Z
1.主控mcu
5 `$ S% U5 E1 o  主控MCU选用STM32F407ZGT6,为Contex-M4内核,集成FPU和DSP指令,内部有1M Flash,192KB SRAM。集成外设有RTC、SDIO、FSMC、DCMI、DAC、ADC、CAN、USB、IIC、SPI、I2S、DMA、定时器等。主频可达到168MHz,210DMIPS的处理能力。  S. r' g/ E2 Q% s6 @7 P
   2.SRAM
4 r2 }( J7 q. W% @  外扩1M大小的SRAM,可以开辟大的内存空间,作为图片显示缓存使用等等。
+ A0 B% Q* ~( [/ H7 Z. B) L2 n   3.摄像头接口
" k; F: z$ A- \/ Q  摄像头接口可以连接200W的摄像头模组,可以进行拍照等相关实验。
, G- z. |* v% u9 J1 U   4.按键4 f5 \1 o& [, H6 b+ `* ?
  按键可以进行外部中断实验以及IO电平检测实验等。
4 D  {" @2 b% a. I+ H   5光明电阻9 g6 }1 F5 X. d7 d! V
  光明电阻可以感测光线的强弱,可以用来自动调节屏幕的亮度等等。, m+ i% O$ @* ?4 G5 C8 N, S4 h8 _
   6.振动马达
; R) {5 J9 \2 Q4 t  振动马达可以用来振动提醒。6 C; H# O, M$ \5 Y
   7.SIM900A3 i( o" J8 z+ {$ N/ ?
  SIM900A是一个专为中国大陆和印度市场设计的双频GSM/GPRS模块,工作的频段为:EGSM 900MHz和DCS 1800MHz。可以实现打电话,发短信等功能。3 w0 h* H* O' l4 p# B
   8.充电芯片  O) n& a: ?+ z3 v
  该芯片可以给锂电池充电,最大充电电流为1A。
) P, }$ u0 s! e0 `, b   9.USB接口
' H5 M1 l% e. `+ ]) j( N. z' `  该接口可以给开发板供电,给锂电池充电,同时也可以进行USB通信。7 ?+ w( G% K% M0 g8 f
   10.手机MIC
2 Z' c( F3 k, x# g) I/ d$ Q  在进行打电话实验室使用到,可以进行说话。
$ R+ _; A0 q0 Y% e4 L3 T   11.加速度传感器
5 |) p8 G& _. }  K0 k2 `  三轴加速度传感器,可以检测自有落体、运动等状态。
4 `& q9 o, X' ]! j' b   12.耳机插孔: r" A/ Z9 \3 ?! A
  插上耳机,可以听音乐,打电话。, p4 w: |1 m5 P7 y
   13.SPI FLASH
* ]% q  q! \! j, s( u( {2 b  FLASH大小为128MBit,可以用来存储一些数据。/ A- u" S9 a  m* J& k8 D3 y
   14.音频解码芯片- M) ^. s4 N- l5 R+ t$ B9 A2 h% G
  可以将TF卡中的音频文件解码播放。% p+ J  y$ Q# w& @
   15.蓝牙芯片1 A/ J3 a; ]+ w# d: O/ ]
  蓝牙芯片采用目前业界功耗最低的DA14580芯片,可以进行蓝牙通信实验。
- Z7 d; X! w: Y( T. l   16.启动选择端口
% b2 m- l; n* z* S* m; V0 {5 W6 ^  主控MCU有BOOT0和BOOT1两个启动选择引脚,用于选择复位后的启动模式,通过2位拨码开关选择。
5 y% o7 b& |8 }   17.屏幕接口
& F+ ~: @$ P( E  这是触摸屏的接口,可以通过FPC_30P的排线连接触摸屏模块。
* d+ ~" F+ r  }3 V" @3 d   18.LED灯# P$ a0 P1 K+ }0 J# w, t7 A% P# j0 b
  该LED等可以用来提示,可进行普通IO口控制实验。
% M/ c: U: `+ r1 o! ^0 ^0 u9 T9 D   19.复位按键6 t& C5 L& t4 }: Z* d
  可以对主控MCU进行复位。/ c# x; L  G1 o8 ]4 g& B2 o1 ]
: U7 T: D% z  v1 P. |8 E
, i) F; B& i! Z/ c4 O: d: x
配套资料:http://www.fengke.club
" l% G( Q% @: d/ f" \2 _- m5 u套件地址:http://shop115904315.taobao.com
2 F5 ?  x6 n$ U  C文件下载请点击: 1.整板资源介绍(ARM单片机STM32F407).pdf (400.53 KB, 下载次数: 0) 6 W. |6 o. Y+ ^% Z. g
" K0 y+ z2 {* h# r
GMT+8, 2025-10-11 19:57 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
