查看: 301|回复: 4
详解5G TDD和FDD之间的技术差别
发表于 2022-6-13 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 e" f" w4 u3 r  f5 X  t
4 ^+ b0 I$ T0 M/ e' @$ R5 f! M5G TDD和FDD之间的技术差异
随着中移动和广电之间完成700Mhz频谱10年使用协议的签订,NR FDD将逐步规模应用,为了用户在熟悉了NR TDD技术基础上,更快的理解NR FDD技术,本文介绍了NR FDDNR TDD之间的差异。
首先就是时隙结构差异,由于NR FDD上下行使用不同的频段,和LTE FDD一样,上下行频段是对称的,所以上下行时隙也是对称的。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10260\wps1.png
1FDD时隙图
NR TDD上下行使用相同的频段,通过时隙配置来区分上下行传输,时隙结构多且灵活。有双周期(中移配比)和单周期(电联配比)之别,两者的区别我之前的文章有介绍。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10260\wps2.png
2NR TDD时隙配比
其次就是频率差异,3GPP5G的频率进行了划分,包括了两大品牌范围,分别是FR1FR2,其中,NR FDD仅适用于FR1,而NR TDD适用于FR1FR2,具体可以参考TD38.101.700Mhz是属于n28.
物理信道和信号的差异也比较明显,在下行有如下区别:
PBCH:由于NR FDDNR TDD支持的子载波间隔不同,所以对应的时域Pattern有差异:
· NR FDD目前仅支持CaseASCS=15khz
· NR TDD目前支持CaseCSCS=30khz)和CaseDSCS=120khz
所以导致SSB时域位置和SSB最大个数也有差异。
PDCCH:符号数不同,在一个时隙内,NR FDD支持1—3OFDM符号,而NR TDD支持1—2个符号。
PDSCHNR TDD支持下行附件DMRS,而目前 NR FDD暂时不支持。在SSB速率匹配方面,NR FDD支持4个符号打孔(即对应符号内不能映射数据),NR TDD支持全符号打孔。
CSI-RSCSI-RS波束赋性只有NR TDD场景支持,NR FDD暂时不支持。
在上行的信道和信号上,有如下区别:
PRACH:由于前导格式和双工模式、PUSCH子载波间隔、小区半径、时隙配比以及PRACH配置索引相关,所以NR FDDNR TDD映射不同的前导格式。
PUSCH:仅NR TDD支持上行非连续调度;
SRS:发送SRS的时隙:NR FDD在全上行时隙发送,而NR TDD在上下行混合时隙发送。
PUCCH:没有差别。
还有一个比较重要的差异就是波束和MIMONR FDD只有1SSB波束,而NR TDD根据使用的收发通道不同,可以使用不同数量的SSB波束,目前主流使用8波束。而在MIMO方面,两者的主要差异如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10260\wps3.png
NR FDDLTE FDD又有哪些差异呢?
1. NR FDD子带保护间隔更小,相同频谱下NR FDD的资源使用效率更高。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10260\wps4.png
2. NR FDDCRS开销更小,无邻区CRS干扰,性能更佳。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10260\wps5.png
3. NR FDDCRS波束跨度更小,覆盖更好
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10260\wps6.png
4. NR FDD速率匹配(rate matching)开销更小,数据信道的RB更多。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10260\wps7.png
  J: c' H" l4 ?# y
  M4 v, A5 m, [/ X' Q" e0 G
发表于 2022-6-13 10:12 | 只看该作者
(~ ̄▽ ̄)~,可以看一下。。。
发表于 2022-6-13 13:54 | 只看该作者
(~ ̄▽ ̄)~,可以看一下。。。
发表于 2022-6-13 15:36 | 只看该作者
很细致,学习到了,感谢楼主
GMT+8, 2025-7-28 12:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
