查看: 223|回复: 1
瑞萨RZ/G2L ARM开发板存储读写速度与网络实测
发表于 2022-6-11 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ningmengzier 于 2022-6-11 09:06 编辑 " t' l1 y: I/ \  s& [! x
; Y3 B4 \- u! }: I
本篇文章基于飞凌嵌入式OK-G2LD-C开发板,针对其存储读写速度和千兆网带宽进行测试。相信能够帮助各位工程师小伙伴更加深入地了解这套板卡。
+ H$ q- N5 J& v存储读写速度测试1.eMMC读写测试' p5 q" g/ T: H. G0 v2 N: J6 U0 T
OK-G2LD-C平台的eMMC默认运行于HS200 模式,工作位宽为8。下面简单测试eMMC的读写速度,这里我们以读写ext4 文件系统为例。6 h4 ]- b% {% p. P
写入测试:
. S/ N( i+ {( F$ v
  1. root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count= 500 conv=fsync
    & }- \! J0 h2 N2 z
  2. 500+0 records in
    : c0 s/ W6 u  h$ E
  3. 500+0 records out
    ; v* v: I, w. h: Z) W) d
  4. 524288000 bytes (524 MB)copied, 7.81532s, 67.1MB/s
复制代码
* _( l% ^/ |* I读取测试:
  1. root@okg2l:~# dd if=/test of=/dev/null bs=1M count= 500 conv=fsync
    ; J% r# ^/ ~5 h
  2. 500+0 records in
    + d2 }/ _. |3 J! ?1 H  n
  3. 500+0 records out- C% J0 l7 }. L1 e
  4. 524288000 bytes (524 MB)copied, 6.49422s,80.7MB/s
复制代码
, w6 ^- z/ C7 \7 j" p' }# A. L$ j3 r通过以上可以看到,eMMC的写入速度为67.1MB/s,读取速度为80.7 MB/s! M" Q. Q* K$ k
2.TF卡读写测试
" {/ N; [  i1 c: Z$ N: V# yOK-G2LD-C平台的TF卡默认运行于SDR104模式,工作位宽为4,下面简单测试TF卡的读写速度,我们仍然以读写ext4文件系统为例。
+ T8 L; s2 q% r写入测试:
9 q5 |( z" n7 L$ r: |0 Y
  1. root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1M count=500 conv=fsync \oflag=direct$ f7 M* f3 I( _6 n
  2. 500+0 records in
    2 j" i0 y% t+ z) C' w9 Z
    3 }" A- k: G7 B" H; [
  4. 524288000 bytes (524 MB) copied, 107.154s, 4.9MB/s
复制代码
- P3 Z/ p% f& U0 G# w. k4 X% g读取测试:
0 X: f0 L: }6 h3 K+ `6 f
  1. root@okg2l:~# dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
    8 K6 P2 ~6 j+ ?+ R* ~
  2. 500+0 records in1 U, b# w4 R: H0 A  U
  3. 500+0 records out% t. f9 Z% d0 C3 V- u, B. H
  4. 524288000 bytes (524 MB) copied, 14.7009s, 35.7MB/s
复制代码
; b4 [( ]2 w, j1 F2 h" L: e
通过以上测试可以看到,TF卡的写入速度为4.9 MB/s,读取速度为35.7 MB/s5 g! ^* g9 N- V5 i
3.USB2.0读写测试
+ x3 Q, l; }% Y0 L( ]( rOK-G2LD-C支持两个USB2.0接口,用户可以在任何一个板载USB HOST接口上连接USB鼠标、USB键盘、U盘等设备,并且支持以上设备的热插拔。这里我们以读写USB2.0接口的U盘为例。
/ R+ L* p; _- c7 B写入测试:
9 N) N. K7 E4 l0 C1 N; K2 C" s
  1. root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1M count=50 conv = fsync \oflag=direct9 r% Q5 c8 ^; L$ ~1 V, m' B8 Q
  2. 50+0 records in+ K" ~/ D+ {' R
  3. 50+0 records out0 W9 c9 T8 `; b/ c4 X% M1 ?& {# |
  4. 52428800 bytes (52 MB) copied, 8.81593s, 5.9MB/s
复制代码
2 |0 j5 Y- x' u7 Q2 f读取测试:) R2 c2 U8 E' S* T  o7 W
  1. root@okg2l:~# dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
    + W! Y* I5 t5 Y6 x7 h, e% |2 y, z
  2. 50+0 records in
    * _0 D. n2 ^1 b
  3. 50+0 records out
    - Q& p  L& [" b% O; |8 {
  4. 52428800 bytes (52 MB) copied, 1.46226s, 35.9MB/s
复制代码
' j  Q$ [. H8 g6 ^" A2 K! c" V& M6 W# C
通过以上测试结果可以看到,USB2.0的写入速度为5.9 MB/s,读取速度为35.9MB/s: E; t  \# k  Z. {  T# M2 Q
4.DDR带宽测试
2 X$ g6 x' s0 A执行测试操作
8 b& X1 g  p: Z4 b7 e; v# w* m
  1. root@okg2l:~# memory_bandwidth.sh
复制代码
. p3 L2 x# Q$ T- j$ t
打印信息如下:
- _& U4 k8 A0 k& R$ l4 ROK-G2LD-C的DDR4带宽如上图所示,读取带宽2765Mb/s,读入带宽约为891Mb/s
1 Y2 |# _2 }; |) T! _! j网络测试网络打流测试2 k" N" P4 z& T# ]' B% h
OK-G2LD-C开发板搭载两个千兆网口,小编使用ipeRF3打流测试其实际网络带宽。" M! @0 F+ R: _
  1. root@okg2l:~# iperf3 -c 192.168.0.2 -i 5 -t 60
    - y1 s  [" s5 T' d! y
  2. Connecting to host 192.168.0.2, port 5201
    . T* ^  o: B% N4 c) E, b- ]- O
  3. [  5] local 192.168.0.232 port 39804 connected to 192.168.0.2 port 5201
    ' d/ Z& H. u- V- G2 H
  4. [ ID] Interval  Transfer  Bitrate  Retr  Cwnd
    % W- C( k; z: m% y# `7 z' t) U' [
  5. [  5]   0.00-5.00   sec   38.3 MBytes  64.3 Mbits/sec  1736   1.41 KBytes- A0 J  L6 U. N
  6. [  5]   5.00-10.00  sec  44.2 MBytes  74.2 Mbits/sec  1785   4.24 KBytes
    ; E8 s  r8 i% @
  7. [  5]  10.00-15.00  sec  67.7 MBytes   114 Mbits/sec  2741   2.83 KBytes; g  r4 \" A, W/ U. C
  8. [  5]  15.00-20.00  sec  26.0 MBytes  43.6 Mbits/sec  1043   1.41 KBytes( z( k; P7 w/ n4 X9 l& L
  9. [  5]  20.00-25.00  sec  53.2 MBytes  89.2 Mbits/sec  2054   2.83 KBytes6 N& M! c0 B# {
  10. [  5]  25.00-30.00  sec  42.4 MBytes  71.2 Mbits/sec  2030   2.83 KBytes
    - Y$ B9 o$ P2 r4 u
  11. [  5]  30.00-35.00  sec  44.1 MBytes  74.0 Mbits/sec  2085   5.66 KBytes0 o4 a8 D* q/ B" A* l9 T% X
  12. [  5]  35.00-40.00  sec  32.3 MBytes  54.2 Mbits/sec  1528   1.41 KBytes9 o* Z) r0 m  _+ F! o. ^: ?7 D
  13. [  5]  40.00-45.00  sec  33.6 MBytes  56.4 Mbits/sec  1671   11.3 KBytes1 _- V1 E8 S. V9 \" Y* ]1 _/ ^  i
  14. [  5]  45.00-50.00  sec  45.1 MBytes  75.6 Mbits/sec  2151   1.41 KBytes6 k) i- G. Y0 x
  15. [  5]  50.00-55.00  sec  28.1 MBytes  47.1 Mbits/sec  1388   1.41 KBytes% I1 w0 R8 a2 \
  16. [  5]  55.00-60.00  sec  24.7 MBytes  41.5 Mbits/sec  1222   2.83 KBytes7 V! b, y) h6 v4 u6 e
  17. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    $ y8 n4 b" p. G9 S6 o( k: A
  18. [ ID] Interval   Transfer  Bitrate   Retr5 q8 C7 k+ M7 m5 J& d, V
  19. [  5]   0.00-60.00  sec   480 MBytes  67.1 Mbits/sec  21434    sender& R, q4 J; K3 ^' w, y5 J0 a
  20. [  5]   0.00-60.00  sec   479 MBytes  67.0 Mbits/sec              receiver
复制代码
: l$ ^/ v* B! n. V+ y此次测试使用OK-G2LD-C开发板和OK1028-C开发板的千兆网口进行对测,其中OK-G2LD-C开发板作为客户端,OK1028-C开发板作为服务端。通过以上数据可以看到,千兆网口的传输带宽实际约为480 MBytes。3 c  {1 R! O  Z0 ^" Q3 g
以上就是小编为大家带来的OK-G2LD-C开发板存储读写速度和千兆网口实际带宽的测试,希望能够对各位工程师小伙伴有所帮助。
- q! q  @0 Y- _: t$ R. \! X
发表于 2022-6-13 09:16 | 只看该作者
以前就是做测试的。1 v7 T2 b4 n. D0 |3 M! s
GMT+8, 2025-10-11 19:57 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
