一、串行通信基础知识
/ S1 ~8 G5 r g/ O6 v- ^1、异步通信和同步通信$ u1 z5 D& Y' R3 b" m
计算机的数据传输共有两种方式:并行数据传输和串行数据传输。! R4 F* Z" {# r) n
并行数据传输的特点:是各数据位同时传输,传输速度快,效率高。但并行数据传输时有多少数据位就需要有多少根数据线,因此,传送成本高。
, a8 w' C3 h# P" v/ S串行数据传输的特点:是数据传输按位顺序进行,只需一根传输线即可完成,成本低但速度慢,适用于远距离数据传输。常用的Internet网采用的就是串行数据传输。
1 ?& S, r( Z" D' ?9 X! E* w3 L串行通信又分为异步传输(Asynchronous Transmission)和同步传输(Synchronous Transmission)两种方式,一般称为异步串行通信和同步串行通信。
6 p$ g; F4 J7 Y5 Y6 o/ y(1)异步串行通信# p$ U9 N/ l# v! B1 k- ~: Q
异步串行通信是以字符为单位的间歇传输形式。传送时按字符进行包装,为此,在数据位之外要增添起始位、奇偶校验位和停止位,构成一个通信帧。下图为异步通信的帧格式。
m6 R5 ?; `" J7 T Y- z
' ]' c( r/ w& }- @( `7 ]3 q
几点说明:
C- h8 T: [' J! {! D$ U0 I1 Q3 w① 在串行通信中,信息的两种状态分别以mark和space标志。其中mark译为标号,对应逻辑状态1,在发送器空闲时,数据线应保持在mark状态;space译为空格,对应逻辑状态0。
1 r T6 d$ P X6 U$ w7 ]! d* e② 起始位。发送器通过发送起始位而开始一个字符的传输。起始位使数据线处于space状态。# y9 S- O3 N F* c/ G1 f
③ 数据位。起始位之后传送数据位。在数据位中,低位在前(左),高位在后(右)。由于字符编码方式的不同,数据位可以是5、6、7或8位等多种形式。" N8 `9 a! C' `0 U) s( ^5 m
④ 奇偶校验位。用于对字符传送作正确性检查,因此,奇偶校验位是可选择的,共有3种可能,即奇校验、偶校验和无校验,由用户根据需要选定。
" {9 L1 x: w0 K' k, n2 j所谓偶校验,即数据位和奇偶校验位中逻辑1的个数加起来必须是偶数(全0也视为偶数个1)。
3 I( |9 R! ^ X0 I5 C6 m5 W所谓奇校验,即数据位和奇偶校验位中逻辑1的个数加起来必须是奇数。
: K) n# ?! C! f D% }. W. p2 A- m, e⑤ 停止位。停止位在最后,用于标志一个字符传输的结束,对应于mark状态。停止位可能是1、1.5或2位,在实际应用中根据需要确定。1 b3 N( M' `% m
⑥ 位时间。一个格式位的时间宽度。. k0 l; N; C1 C5 C8 |
⑦ 帧(Frame)。从起始位开始到停止位结束的全部内容称为一帧。
0 z% @( A/ a/ Y" T异步串行通信是一帧接一帧进行的,传输可以是连续的,也可以是断续(间歇)的。
- l& o( H* J+ D, `) r/ }(2)同步串行通信, i1 y' v) p; l$ A
为提高传送速度,把数据传输按相等的时间间隔分块进行,在数据块的开始加一些特殊字符,作为发送和接收双方的同步标志。由于数据块的位数较多,为防止错位,在发送数据时一般同时给出时钟信号,以保持接收与发送的同步,这就是同步串行通信。同步串行通信的数据传送格式如下图所示:& D2 w0 B9 J6 d! z3 I( p
0 R3 H, D( s0 {
同步串行通信的数据格式有如下特点和要求:
- U& q- Y0 j+ }! T( G5 D; x① 只在数据块传输的开始使用同步字符串,作为发送和接收双方同步的标志,而在结束时不需要同步标志。$ {4 B" R9 n, `; I; G
② 数据字符之间不允许有间隔,当线路空闲或没有数据可发时,可发送同步字符串。: }! o1 L, l3 R% A
③ 数据块内各字符的格式必须相同。+ O# S$ A" A; u, m
同步串行通信比异步串行通信的传送速度快,但同步串行通信要求收发双方在整个数据传输过程中始终保持同步,这将对硬件提出更高的要求,实现起来难度大一些;而异步串行通信只要求在每帧的短时间内保持同步即可,实现起来容易得多。所以同步串行通信适用于数据量大、对速度要求比较高的串行通信场合。
* z4 d# [3 x6 ?$ A2 、串行通信线路形式
+ h6 E: h5 R& D, k1 \(1)单工形式7 y8 n, |, `6 ^* m8 ~5 ~- N1 p
单工(SIMplex)形式的数据传输是单向的。通信双方中一方固定为发送端,另一方则固定为接收端。单工形式的串行通信只需要一条数据线,如下图所示。; V x8 d' s8 f L, u
例如,计算机与打印机之间的串行通信。
/ v4 b5 M7 A8 A4 p(2)全双工形式5 C' i$ c$ K8 }& W
全双工(Fullduplex)形式的数据传输是双向的,可以同时发送和接收数据,因此,全双工形式的串行通信需要两条数据线。1 B4 n" _0 V7 f+ G8 ?- \
(3)半双工形式! L* D! O) w+ H! M/ }' z, k6 S- s- w
半双工(Halfduplex)形式的数据传输也是双向的。但任何时刻只能由其中的一方发送数据,另一方接收数据。因此半双工形式既可以使用一条数据线,也可以使用两条数据线。: `1 d: l0 ?5 A+ N
6 [) L* H+ Q3 ^% ~
( B. ^+ C- Q2 u) v* I; z; ^( } |
