一、FET-G2LD-C核心板体验
. W" x3 H6 g/ \2 N) d先介绍下核心板的基础配置:
1 v! d) p+ a: h! W8 m f4 B! E3 `; W3 W5 q+ _- m
CPU:RZ/G2L* p% w% d& S' l* u; l
双核ARM® Cortex®-A55 @ 1.2GHz
( ]6 P- f5 H% Y9 S3 `单核Arm® Cortex®-M33 @ 200MHz
/ A! f+ J6 G. N3 qGPU:Arm® MaliTM-G31 @ 500MHz% W' X, B) p% K+ R
内存:ddr4-1600(当前版本为2GB大小)
5 S/ W( S+ ?0 J, ~% z% w% [存储:eMMC(16GB)+QSPI Flash(16MB)
4 z6 t8 ?; R2 u Y; O电源:集成式电源芯片
% ]- o* R& |( p3 u0 Q8 |' S( ?与底板连接方式:超薄连接器1 d* d4 P: i$ `! \- M* g
" S' P. X5 C2 qFET-G2LD-C核心板基于瑞萨高性能、超高效处理器 RZ/G2L设计开发, 其采用多核异构,搭载Cortex-A55内核,运行频率高达1.2GHz;并集成Cortex-M33 mcu内核,主频达200MHz。 FET-G2LD-C核心板配备500MHz GPU Mali-G31及多种显示接口,功能接口资源丰富,支持多路UART、Ethernet、CAN-FD等, 适用于工业、医疗、电力、交通等多种行业和各类泛工业应用场景。
* ] k; M: G4 B) Q; U: @, y. S5 }. S" t
4 _; L3 h Q: g6 O4 D
$ S- X) @# q: V- M0 q4 f" i![]()
$ ]+ i Z2 N- D: ~0 r T1 ? _; z' I+ h4 P; s& g" n
$ O4 Q {& ?$ [) [: y3 y
) t8 Q# r, x0 n x. T u
& k( ?% ~/ Z. eFET-G2LD-C核心板正、反面实物图
/ W/ B* U% E |! q! ?- y, |7 U0 X. U( G7 q( g
/ R+ ]% Z6 G2 G: b. ]: e+ E- m![]()
. \+ d/ m! x. wFET-G2LD-C核心板正、反面尺寸图' R+ V$ H6 O) V4 I4 n
6 g8 T, a: O0 D+ F- s得益于集成式的电源方案,整个核心板尺寸可以控制得非常小,仅有60mm x 38mm。在板对板超薄连接器的加持下,核心板到底板最高的部分(电感)距底板表面仅有5.6mm。适用于对空间要求苛刻的应用场景。核心板采用沉金加树脂塞孔的工艺,大大提升了焊接的可靠性以及稳定性。并采用无铅工艺,符合环保要求。同时,对信号完整性以及电源完整性进行了严格把控,通过仿真,为系统稳定运行提供理论依据;核心板的4个角预留固定孔位,以应对高强度震动场景;此外还具有更为人性化的防呆设计。: P+ R% o# y; q
$ F6 L( F/ K. H; @$ Y, P
二、RZ/G2L核心板稳定性测试8 D! P7 J; j) _7 q6 w1 P9 z
1. 电源稳定性测试:
V5 h9 d3 E8 E4 ], n" W为了测试电源的稳定性,飞凌将RZ/G2L核心板调到满载,通过示波器抓取各个测试点的波形:% q9 D8 Q) f( x, G) @3 ]
# p' x6 g; E* f1 F
5 L, _7 S! a2 w1 b1 D( G M
核心板TP1波形* \4 R6 E6 d% \
. L% [9 ]- V2 C7 z3 Y6 e" [8 c
5 ~, _1 t$ N& v7 f) @8 M' Y
核心板TP2波形
/ o% T _: _# O8 @$ }2 o+ [% j6 |
6 o6 c j+ ~" B8 C' v 6 I: I; d; {! O5 I9 I/ U
核心板TP3波形9 B, U8 d0 q, v" O. ?
- y* o6 X( ^5 V
2 g0 A* C7 s1 W5 m1 N& \" T4 ~3 [9 D# Z" n. X0 G3 r7 H
核心板TP4波形
+ a O* R% v% H# f) r$ n
" g% L+ @ e8 j1 H$ J. h. E5 R % P# G1 X% N0 C9 t
核心板TP5波形! D. f1 D0 s8 ?0 {
3 ]. j( R, F, C9 ?* H![]()
( H6 r, C$ C: p核心板TP6波形
( W. J T& p K/ W# L
: k2 X* |0 v' k; c& _![]()
1 P4 F4 e6 _" p/ z核心板TP7波形0 k3 {( R. G* \( b, j
+ P1 x1 o, G# n% j& W/ Y
" d! D# [. E! v
核心板TP9波形3 F1 V/ m) }9 e6 p
* E6 P9 j; B7 N b* u
7 P) {- ` n, v: y2 d O3 \
核心板TP10波形
% }9 Q$ M6 o, Q" M: v- m
+ n* z# j* I/ v* k) @, i f+ k![]()
6 t- @( X3 z" I) E8 Z核心板TP11波形
1 G& t3 C) f y8 \1 r. u7 w1 Q# [* x1 g% V! W
4 F8 H; h7 ]- ]4 k K' A4 P& ?3 K
三、内存压力测试:9 `7 z/ s8 Z0 W) _8 t* Y
FET-G2LD-C核心板内存压力测试的结果如下图所示。
- {2 I4 W; A! c" u/ X6 V9 h
; F3 |% M' X" Z; d+ d: t![]()
3 q1 Z$ e% ^5 m5 e
3 F8 Z# C, O4 T9 w. m, r- c$ `内存压力测试的结果/ z$ Z& Q6 D0 Z k% Y9 D _
可以看出在满载压力测试中FET-G2LD-C核心板表现优秀。5 a% j' i0 L! C% [9 _5 \
/ u+ d, T7 e5 R- n7 C3 G( U, U
四、RZ/G2L 开发板初体验
) s; F+ E4 e) ~# }* s飞凌嵌入式RZ / G2L 核心板配套开发板的底板布局紧凑,尺寸仅150mm x 130mm。但是接口非常丰富,有双千兆网口、双USB2.0、USB OTG、TF、双路CAN-FD、rs485、MIPI-CSI、MIPI-DSI、音频耳机输出、音频喇叭输出、音频MIC输入、ADC等接口,板载WIFI&BT模块,预留MIPI PCIe的4G模块插槽。, \1 K9 i5 M" V( q `( M
2 M1 \- s& S: y9 x5 J外围接口有相应的防护电路,各个接口排布靠近板边,方便用户自己制作外壳或放置到机箱使用。/ O" x- U2 }- S/ h, q9 d, |
$ _3 ?* N$ w& m6 n% H: n" {
# s/ `9 n& B0 `, ], P
底板尺寸图) X" _+ G+ A/ A
& Y% r+ M! Y: t: ]( c9 ?6 d
1、开发板功耗测试' o% f K0 q7 w
j9 i a# t# K1 y' g a" j# m& W很多小伙伴对FET-G2LD-C核心板和OK-G2LD-C开发板的功耗比较关心,因此小编针对RZ/G2L系列整套开发板和单独核心板分别进行了初步的功耗测试,测试结果如下图所示:( j2 q$ O1 L7 A0 ^3 Q1 ^/ H3 D
5 s, Y% J0 o9 J2 b7 K7 t8 x% ?
. y6 t7 q* h! {2 L& d9 F+ P! N! Q& b. T' B. O: r4 S E4 |
核心板在满载状态下,功耗仅为1.8w。得益于如此低的功耗,FET-G2LD-C核心板可以采用无风扇、无散热片的设计(注:核心板处于空气流动良好的环境中,如果是密闭的环境则需要具体情况具体评估)。
1 B, \, A; ~+ h8 i( } i. U5 S+ z; V
# g4 P7 J+ y3 B/ a. Q! V; M: j2、开发板启动测试4 i0 N5 u/ ]$ q5 N" z" f: q' a
4 {) H5 ^. z# B9 Z$ G: X; a' u+ u
OK-G2LD-C开发板支持TF卡烧写,支持SCIF和Flash启动(暂不支持eMMC启动),底板拨码旁边的丝印就是不同状态时的拨码位置,可直接按照丝印进行拨码。如下图所示拨码开关为Flash启动:
4 x7 V5 \* P0 V: V$ ~# i) m! Z4 E1 c' B2 _: `: U
M3 q% v7 j* E1 F' P1 U
. _1 d. j( k7 x l) z0 h8 C; P: S![]()
- n) m/ P* o, ^# {
' [# K7 h* M# J" q9 q9 [1 I/ a! r" b7 I, i( J
FET-G2LD-C核心板及配套开发板6 E" e. t1 {0 w- o
