TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
, K9 p5 n/ @8 F, v& i# D6 |. C5 }
) Q3 h" V4 A$ j) V5 v9 |! O% hSL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调
# F; A6 b2 J C& R4 v 整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
' }+ W1 x( f- y1 N9 u8 MSL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
. \9 O$ ~) q7 A4 h9 {, KSL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
! k+ S v0 M+ l/ wSL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
1 |6 n. y, A2 RSL3038 采用SOP8 封装。
% P: L/ D0 K4 G" F# L4 M' r0 N* U* R+ ~* I3 E* ^3 Z7 {
特点:
7 f% ]0 Q& v2 U0 u/ Y* h. R 宽输入电压范围:8V~150V
% O* b: V8 T: I. {6 j输出电压从4.2V到30V可调% r( h* W) H- T* l: ~$ ~5 d
支持输出恒压恒流
- I: l% |, D1 i1 v7 U+ N5 ? 支持输出12V/5A,5V/5A
3 z& o8 M& p. {高效率:可高达96%
6 q" T; K6 k, \; g: d' W8 V' R工作频率:140kHz$ M- y+ V# ]* y/ |$ n- g: A% ~
地待机功耗
# b- o" K% W" s 内置过温保护 f) w2 K/ O9 T+ S% N1 I( y! F# @
内置软启动
2 T5 d* F) {1 i 内置输出短路保护7 ^2 N1 x, q3 ^" m
内置VDD稳压管. m F' Z% n: M+ G* u& D
( M& H& b/ D% ^8 M 应用领域
# o3 R9 Y; [* g! A/ c% R+ q1 v/ v 车充、电池充电+ o# S) w' K: u* E
恒压源、独轮车电源! O0 n+ @; y1 B k* T
电动汽车、电动自行车、电瓶车
3 j+ I& X( E8 n$ s2 a+ u( u' F1 t 扭扭车、卡车! W; h. m$ q, m2 ~$ f
+ ]5 o# P& c. C* d. Q电路图. v" }& P" G# q$ L: l
$ n3 o# J9 \1 v; r: L& r# N4 G
