PCBA加工产品可以保存多久/ [3 T9 ~$ V& ]" Y) ?
5 p1 a) |& {( D% ]4 k2 W PCBA是指表面焊接好各种元器件的电路板,人们常常关注其长时间、高频率运行的可靠性,间而需要了解其保存期限。一般情况下,PCBA加工好的产品保存期限为2~10年,主要受到如下因素的影响:" m; _; D, {7 `1 r4 [5 n
6 A/ L% H+ _5 W/ q* y6 H8 w. W5 m
1、所处环境
0 P0 p) k8 G3 V" C3 }; x% e1 y3 Z* m [( U% f% L+ v
潮湿、粉尘较多的环境明显不利于PCBA保存,这些因素将加快PCBA的氧化、脏污,缩短PCBA保质期。一般情况下,建议PCBA保存在恒温25摄氏度、干燥、无粉尘的空间里。
( Q4 T/ h4 I, E% {, Q$ \( K% C! R E0 s& y! ?* U7 H3 p/ I
2、元器件的可靠性
m, D3 q3 x- Q4 Z/ Y9 l1 v8 Q1 k3 \$ {5 n" e3 w
不同PCBA上的元器件可靠性也很大程度决定了PCBA保存期限,高质量用材和工艺的元器件本身具有对抗恶劣环境的能力,其能力范围更宽,抗氧化能力更强,这也为PCBA稳定性提供保障。. [) I5 c9 s0 i; q8 B
; |, u; t) k& Y% P* w& }
3、电路板的材质及表面处理工艺
9 X5 |! w, _6 @& P7 X& t$ y9 G6 B& i
1 o v- h0 {6 U 电路板的材质本身极不容易受环境影响,但其表面处理工艺受到空气氧化的影响较大。良好工艺的表面处理,能够延长PCBA保质期。) U, c- M0 }, p
. F$ A* J# j$ q) ^
4、PCBA板运行负载- s( t v- N7 }0 g2 i: U1 ~, A
2 I( ?6 u. e# D& T6 B5 o! a% N PCBA运行负载是其保存期限的最为重要的因素,高频率高负载的运行,本身对电路板的线路和元器件会产生持续较高的冲击,受到发热影响更容易氧化,造成长期运行过程中的短路、断路现象出现。因而,PCBA板的运行参数最好能够处在元器件的中间值范围,避免在峰值附近,这样可以有效保护PCBA,延长其保存期限。
/ N. D$ F: _- q7 Q: a8 T) ^
" G4 P% `/ g$ E, U PCBA加工好的产品保存期限是一项综合性工作,需遵循科学的设计规范、制作工艺规范以及运行规范,这样可以最大程度上延长其保存期限。
' a( C* r+ b6 e/ R. c4 l) A |
