查看: 195|回复: 4
MOS场效应管的检测方法
发表于 2022-6-9 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1).准备工作. D8 L: ]9 {+ R, B: x6 C5 d0 u$ p- X
  测量之前,先把人体对地短路后,才能摸触MOSFET的管脚。最好在手腕上接一条导线与大地连通,使人体与大地保持等电位。再把管脚分开,然后拆掉导线。3 i8 u/ o) ]. ^/ L. o9 o* u/ [( ?/ h
(2).判定电极3 r  [& P6 b! f6 b; f( i/ }2 s
  将万用表拨于R×100档,首先确定栅极。若某脚与其它脚的电阻都是无穷大,证明此脚就是栅极G。交换表笔重测量,S-D之间的电阻值应为几百欧至几千欧,其中阻值较小的那一次,黑表笔接的为D极,红表笔接的是S极。日本生产的3SK系列产品,S极与管壳接通,据此很容易确定S极。, r+ {8 w& r/ T" |. o/ b) i' L
(3).检查放大能力(跨导)
8 e$ s9 N; r8 |$ c1 m8 G% ]1 M& v  将G极悬空,黑表笔接D极,红表笔接S极,然后用手指触摸G极,表针应有较大的偏转。双栅MOS场效应管有两个栅极G1、G2。为区分之,可用手分别触摸G1、G2极,其中表针向左侧偏转幅度较大的为G2极。
发表于 2022-6-9 13:09 | 只看该作者
目前有的MOSFET管在G-S极间增加了保护二极管,平时就不需要把各管脚短路了。: r- d) f+ U% }6 w& E% K
发表于 2022-6-9 13:50 | 只看该作者
MOS场效应晶体管在使用时应注意分类,不能随意互换。
$ Y, M( G2 v' _6 o
发表于 2022-6-9 14:17 | 只看该作者
MOS场效应晶体管由于输入阻抗高(包括MOS集成电路)极易被静电击穿
! c" j& A8 N% h; M+ N
发表于 2022-6-9 14:25 | 只看该作者
 MOS管每次测量完毕,G-S结电容上会充有少量电荷,建立起电压UGS,再接着测时表针可能不动,此时将G-S极间短路一下即可。: L/ X0 Y" _" X1 G: }. d/ c/ R5 s
GMT+8, 2025-10-13 05:40 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
