查看: 234|回复: 1
SL8701 DC-DC降压恒流 内置100V MOS降压型 LED 恒流驱动器
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-6-9 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:
    SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
    芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
    芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
    也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
    特点:
    支持高辉调光,65536:1 调光比
    宽输入电压:5-100V
    平均电流工作模式
    高效率:最高可达95%
    输出电流可调范围60mA~1.5A
    内驱200mΩ/100V 的MOS
    内置5V 稳压管
    最大工作频率1MHz
    恒流精度≤±3%
    支持PWM/模拟调光
    支持多路共阳极输出
    调光深度可达0.1%
    封装:SOP8
    应用:
    景观亮化洗墙灯
    舞台调光效果灯
    高端汽车照明
    LCD 背光照明
    建筑照明
    原理图:
    http://www.senliwell.com/
    ( z4 F+ m$ J8 k
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-6-9 10:58 | 只看该作者
    免费提供样品测试 技术支持
    GMT+8, 2025-10-27 23:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
