查看: 242|回复: 3
XILINX DDS编译器LogiCORE IP产品指南
发表于 2022-6-9 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接数字合成器 (DDS) 或数控振荡器 (NCO) 是许多数字通信系统中的重要组件。 正交合成器用于构建数字下变频器和上变频器、解调器,并实现各种类型的调制方案,包括 PSK(相移键控)、FSK(频移键控)和 MSK(最小移位键控)。 以数字方式生成复数或实值正弦曲线的常用方法采用查找表方案。 查找表存储正弦曲线的样本。 数字积分器用于生成合适的相位参数,该参数由查找表映射到所需的输出波形。 一个简单的用户界面接受系统级参数,例如所需的输出频率和生成波形的杂散抑制。
) l4 F! y6 R/ N  y
2 d9 U7 A2 T4 @! S# B+ T应用
, Y8 L, y% v- l  [! a• 数字收音机和调制解调器
. A+ {' |8 n1 y1 ~• 软件定义无线电 (SDR)
; w) a/ S8 t/ l, c6 A$ S+ n& _• 用于蜂窝和 PCS 基站的数字下/上变频器
# }( J" N; u  _- y4 g  W• 数字锁相环中的波形合成
: H( D2 H" m7 v' C/ Y6 b7 Q; S, w• 为模拟混频器生成注入频率3 V1 |* w" ^  N8 R
. n, h4 u* d$ u1 I9 T8 L产品规格, ~, T# Y& L7 c2 u) ]- k# N
图 2-1 提供了 DDS 编译器内核的框图。 内核由两个主要部分组成,相位发生器和 SIN/COS LUT,它们可以单独使用,也可以与可选的抖动发生器一起使用以创建 DDS 功能。 支持时分 (TDM) 多通道功能,具有可独立配置的相位增量和偏移参数。- x9 d% C1 L  z) Z; C9 K
* y- ?7 x& N  R7 B/ i
相位发生器由一个累加器和一个可选的加法器组成,以提供相位偏移的加法。 当内核定制时,相位增量 (PINC) 和相位偏移 (POFF) 可以独立配置为固定、可编程(使用 CONFIG 通道)或流式(使用输入 PHASE 通道)。% s: R7 A  q# K& w+ A  y, H
) V! j) j( H* v6 m! o! @; _设置为固定时,DDS 输出频率在内核定制时设置,内核嵌入设计后无法调整。 POFF) 或两者,如果两者都被选择为可编程。如果 PINC 和 POFF 都没有设置为可编程,则没有 CONFIG 通道。
" i  [# v4 E. L, r+ @2 r* Y0 A当设置为流时,输入 PHASE 通道 TDATA 字段有一个用于相关输入(PINC 或 POFF)的子字段,或者如果两者都已被选择为流。如果 PINC 和 POFF 均未设置为流,并且内核配置为具有相位发生器,则没有输入 PHASE 通道。当 PINC 设置为流时,可以配置可选的 RESYNC 流输入。置位后,该信号会重置相关通道的累积相位。- R* P9 [. T: O+ X! J4 Y
选择光栅化模式时,输入或配置的PINC和POFF的硬件值必须为0~Modulus-1。这对应于一个完整的圆圈。因此,对于负 PINC 或 POFF 值,将模数添加到所需的负值以映射到所需范围。例如,模数 = 100,所需的范围是 0 到 99。-90° 的角度将是 -25 与此模数。加 100 得到 75 (270°)。
5 O5 W* ?- j0 Y$ J. M使用系统参数时,PINC 和 POFF 不是直接输入,而是根据输入的输出频率和相角计算得出。请注意,对于较小的模量值,可用值相距较远,因此实际输出频率或相位角可能与“附加摘要”选项卡中显示的所需值有很大差异。- m4 `2 B9 \4 _7 a. \" s$ _
- S% s0 W" H- s+ K; p0 v( [正弦/余弦LUT
, i8 S/ F; X, C+ Z3 T当仅配置为 SIN/COS LUT 时,不实现相位发生器,PHASE_IN 信号使用输入 PHASE 通道输入,并使用查找表转换为正弦和余弦输出。通过利用正弦波形的对称性来实现高效的内存使用。内核可以配置为仅正弦输出、仅余弦输出或两者(正交)输出。每个输出都可以独立配置为否定。使用可选的泰勒级数校正可以提高精度。这利用了 FPGA 系列上的 DSP 切片,支持它们以高速运行实现高 SFDR。* h2 [% t+ `4 a5 I7 {
发表于 2022-6-9 10:18 | 只看该作者
嗯嗯,看一看。。。
发表于 2022-6-9 13:43 | 只看该作者
看一看。。。学习学习
发表于 2022-6-9 15:08 | 只看该作者
看一看,学习学习
GMT+8, 2025-11-3 23:25 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
