概述
0 Q) {! }* }; b) A: t- TP5000X是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装,以及ESOP8的封装与简单的外围电路,使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,TP5000X内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、输入电源过高停机OVP功能。
- TP5000X具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流(QFN16)、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5000X采用频率800kHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5000X内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。TP5000X的恒流功能(QFN16),也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED。
4 {/ _: ]4 z% w4 v9 p8 i) p特性
8 {! V; _1 z$ K; P e. u1 x' P■ 单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池, ESOP8封装包含两种电压规格分别为 4.2V与4.35V
; f& w/ ?* p* k■ 内置功率MOSFET,开关型工作模式, 器件发热少,外围简单 , J0 i+ w2 F. i& p$ d5 u1 ]
■ 电源自适应 ! B: t) t2 t' y7 ^
■ 输入电源OVP功能 4 a% C' n6 A( O' `6 v5 e; d7 P6 |
■ 可编程充电电流,0.1A--2A 4 L5 h, i) G% g# P
■ 可编程预充电电流,10%--100%(QFN16) % x. x. w& T) _% }8 a
■ 无需外接防倒灌肖特基二极管
$ K! Z* g. B2 J% _■ 宽工作电压,最大达到9V 3 Z: W- V6 j' s( o- m7 H; m) a7 N
■ 两路LED充电状态指示
" v. G5 P* w3 }# {4 H8 p# {3 M■ 芯片温度保护,过流保护,欠压保护
9 N# G1 e) p+ N- W4 X$ Q+ w■ 电池温度保护、电池反接停机、短路保护
/ l! O. ]4 Q6 G■ 开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH $ j" ?! Q: Z* q5 P
■ 小于1%的充满停机电压控制精度 , f4 j) I4 l$ C% H8 Z
■ 涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
6 }0 ?) ~% B8 w6 h4 V! |9 E■ 采用QFN16 4mm*4mm / 8引脚ESOP封装- 绝对最大额定值 + m! N- t5 k" N- V! z# Z+ o. |- s
■ 输入电源电压(VIN):12V
" u a- B8 \9 K4 Q5 U■ BAT:-4.2V~9V ) C; p/ T7 ]- d! _) g6 M {
■ BAT 短路持续时间:连续 - h7 |. V+ i0 O9 V
■ 最大结温:145℃
6 ^3 T& L a h7 Q$ o3 e; Z, c■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
# E' d( A$ Y" p5 I; v; f■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
. [: e: g6 d8 |$ T■ 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ - 应用
( ?8 Q! @5 U& l■ 便携式设备、各种充电器 0 f+ @2 U8 F9 Z; {! ?+ X
■ 智能手机、PDA、移动蜂窝电话 7 q; e4 L7 _, I& f1 o0 O
■ MP4、MP5 播放器、平板电脑
+ ]# s% ^1 _0 |■ 矿灯 2 N- M# [3 n; I6 B( p
■ 电动工具
5 O+ f! d! D2 o j& B■ 白光 LED 驱动(QFN16) - 典型应用
* u0 `! M* _" U/ n& C9 m0 f K
: A" M5 I" r, d1 U
4 T* Q$ p$ L# p L1 x/ V. Q4 b+ q' R
- 2.ESOP8 封装的电路图
6 ^0 Q: S. B! ]/ x4 ]
, I3 {, P, [* ?. Z7 @/ }4 J
3 t9 ]8 R2 H, w
& D" X- m5 b6 Y% O* d' v
- 封装/订购信息
2 g D \* a+ n
( i3 q# x2 ?3 I! h3 q- o% z0 `9 H# ?) V6 G( s8 i. s/ ]
% Q) Z# Y P! i4 A - TP5000X 功能方框图
) q# p) w5 X& u: p% W: c+ S. s: O
3 ?$ J# i5 W# M' D4 J4 }5 m) N( R6 X
, D R; _# G) o( B& F5 z. K% h , e# P1 U* D2 r1 _, D
, U7 g/ J g: X) ~" @/ n+ D
' y9 O, \. J- R9 S& M
# I$ D, R1 z; I6 _5 m
" i+ F2 [2 @) r0 ~+ ?. i/ H2 w6 ~8 `; l* f- m4 u0 \/ e6 ^" m
) Z$ D q1 X/ I# I& [7 Q
$ n e& N0 S* a j2 {
* Q# G: a/ x, @( z; b0 h2 N
