查看: 264|回复: 1
SL3039 48V降压恒压芯片 60V 0.8A 1MHZ 48V智能家居供电MCU专用芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-6-8 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL3039 60V 0.8A 1MHZ 降压型转换器
    ; J8 p, X$ u& l8 ~* v
    概述:
    SL3039 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3039在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
    SL3039 采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
    SL3039 外部提供FS 脚,可通过外接一个电阻设置工作频率。
    SL3039 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
    SL3039 采用 ESOP8 封装,且外围元器件少。
    特点:
    0.8A 的峰值输出电流
    0.9Ω 的内部功率MOSFET
    可采用大输出电容启动
    低ESR 陶瓷电容输出稳定
    效率高达 96%
    频率可调
    热关断
    逐周期过流保护
    宽输入电压范围:5.5~60V
    采用ESOP8 封装
    应用:
    电表
    分布式电源系统
    电池充电器
    线性稳压器的预调节器
    POE 分离器
    原理图:
    9 }* i) F" h6 A. Y: `& ?7 E' e+ w
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-6-8 16:45 | 只看该作者
    ( S" L$ B8 q6 p9 \; p3 n
    GMT+8, 2025-10-27 23:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
