查看: 344|回复: 1
宽电压150V降压IC,输出5A,支持输出恒压恒流DCDC控制器
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-7 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-6-8 09:55 编辑 8 D  u7 a: T  V' j' S- @( w
    " d6 u( F: q  z, O7 R
    概述
    2 E0 D, V/ Q) U8 {0 C  SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。9 T: h. `- X1 I
      SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。0 x% p4 k/ p. R5 s9 u
      SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
    ! P$ }; C* P6 F& b8 A$ R  SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。- u# l& T# ~- }7 s
      SL3038 采用SOP8 封装。4 \% o6 C  |( r7 N1 i7 y
    $ h4 A$ o& p# q, }! `3 a特点
    8 V0 A% o5 [$ V  宽输入电压范围:8V~150V# n4 v$ X# H0 V: r
      输出电压从4.2V 到30V 可调
    % A1 `, ]; P; c! Q* ~. o5 r  支持输出恒压恒流: m1 p7 H, I5 ?* ^+ l
      支持输出12V/5A,5V/5A
    & d1 P4 ~6 Z) a8 I- g( p  高效率:可高达96%
    / y" z7 R' V7 l& U, O& _6 I  工作频率:140KHz
    7 R2 j5 _) Z) f8 ^7 ?$ T  低待机功耗
    # {" ~5 s$ H' ^! F, F7 w: `2 |  内置过温保护% Y7 [+ s/ k5 a! f( N2 v" ]  \0 m, V
      内置软启动
    ) G! J9 I& W/ L# w7 O( C; [8 i; ]  内置输出短路保护" z/ K1 k, Z. n& O; ]! q. C  {
      内置VDD稳压管
    * t/ \8 H0 |. v# f% t+ {; {' k: E" l3 a+ t6 l; i
    应用. E. ]( n6 F% m: q9 R- _
      车充、电池充电
    # }! L1 N- p" `3 @: _# A2 K7 ?  恒压源
    ' f" i( `# f. ~4 U( X& I  p( X  电动汽车、电动自行车、电瓶车7 G# F) C& z% ?
      扭扭车、卡车8 e5 R) ~7 ?' X# T0 g
    , i8 ~3 m- s9 p' p+ X0 g( \* K% K* L* f电路图7 g  C8 u; y" d1 I( _# B
    4 _5 \* D3 u- k5 o$ L
    发表于 2022-6-8 09:53 | 只看该作者
    开关降压型DC-DC 控制器
    GMT+8, 2025-10-27 23:46 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
