激光分板机是新兴工艺,随着激光技术的发展,电子制造领域中激光技术的应用越来越多,在PCB分板中的应用就是其中一个。今天就为大家介绍一下吧~ 根据需要使用不同的激光器。目前可选用紫外激光器、CO2激光器、绿光激光器和皮秒激光器。自然价格变化也很大。从综合性价比来看,紫外激光器和绿光激光器是目前的主流。 用于PCB分切的UV激光切割机厚度较低,一般不超过1mm。绿灯亮主要是因为功率高。对1mm以上的PCB进行激光分板。 激光分板机最大的优点是切割效率和切割效果。刃口无碳化、毛刺,具有吸附功能,无尘无烟。激光器采用非接触加工方法,热冲击小,不会损坏基板或有源器件的基板,无应力。CCD定位和计算机控制的自动切割还可以实现自动装卸功能。最大限度地提高设备的生产效率,节约劳动力成本。 当然,激光切割机的缺点也很明显,而且价格昂贵。 而曲线分板机、走刀式分板机、铡刀式分板机、冲压式分板机、手推式分板机、铣刀式分板机这几种PCB分板的设备的缺陷在于他们都是有接触的加工方式,会产生应力,伤及基材。切割的边缘存在毛边,并且会产生大量的粉尘,不利于可持续性和环保性的发展需求。 当然相对来说这几种模式的投入成本相对较低。但总体来讲需要根据自身的需求来定,选择哪种设备最为理想。比如说,如果你的加工量仅仅是满足自己小部分生产需求的,那就没必要购买高质量设备,可以多花点时间慢慢的用手推式分板机就可以,但如果有高质量需求和大批量生产,激光分板机或许也是不错的选择。
6 C. v" N3 g2 z3 u% a9 l |
