查看: 185|回复: 1
SL8700 共阳极舞台灯 高辉调光65536:1 调光比 100V降压恒流芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-6-7 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:
    SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
    芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
    芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。
    特点:
    支持高辉调光,调光比65536:1
    平均电流工作模式
    高效率:最高可达95%
    输出电流可调范围60mA~5A
    内置5V 稳压管
    外驱MOS
    最大工作频率1MHz
    恒流精度≤±3%
    支持PWM/模拟调光
    支持多路共阳极输出
    调光深度可达0.1%
    封装:SOT23-6
    ( f% F( }' h- n& X1 F
    应用领域:
    景观亮化洗墙灯
    舞台调光效果灯
    高端汽车照明
    LCD 背光照明
    建筑照明
    ( D: b  @, b. r) t. p# ]) F
    原理图:1 P+ H8 Q# s7 |- v0 D8 p- z
    # N* a- s+ R% D& D
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-6-7 10:08 | 只看该作者
    1 r% D9 I# C* n0 B' {0 i
    GMT+8, 2025-10-8 06:03 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
