蛇形板载天线是无线通讯模块应用最广泛的一种天线类型,应用在蓝牙、WiFi、ZigBee等对性能要求不高、但对空间要求比较高的领域。今天就让亿佰特小编给大家普及一下蛇形板载天线的相关知识吧~
. i# n! K3 K* p- } 作为天线工程师,每次给前端电路工程师调试设计天线的时候都会好奇的问到: I, r2 v3 L G: e/ G+ {
● 为啥这个天线要搞成这个形状?/ s( t0 E) t1 N
● 这些折弯间有什么讲究,比如折弯次数、折弯的间距。。。
5 H; g0 g% t" _% s U0 q ● 为什么要选择性的layout在PCB板的某些区域?! k: u( p- b _& l8 Q8 C
其实我们在做板载蛇形天线设计并没有这些说法,抓住其基本原理,然后可以根据板载所给净空区、结合天线周围环境如金属、大电容、电感、屏蔽罩等实际情况,天马行空的“作画”满足设计要求即可。
2 |$ d8 [- P6 ~9 Y s% W9 F 一、原理
& D" O' U7 T( M0 e( g9 D 1、蛇形天线的电流分布如下图所示:
& g: f( W- p, _0 b( v 8 B! @, E" |7 z, l
图1 蛇形天线电流方向分析
& u7 b1 t9 H7 o 从图中可以看出、蛇形走线的相邻两个折弯上电流大小相等、方向相反;从电磁场产生的原理,如果蛇形走线相邻两个折弯无限靠近时,电磁辐射完全抵消,不对外辐射能量,增益很差。故在设计走线的时候一定要结合给定的天线“净空区”平衡天线面积与小型化要求,不能没有原则的退让,以牺牲天线的增益来换取产品的美观。
) }% x, S9 d3 A- W 2、当前常见的蛇形天线主要有以下几种,如图:7 p2 }) n% z2 Z+ G, ]$ j3 j
2 p4 Q1 [3 Q4 z1 a* N3 k! F6 I 图①、②为普通的单极蛇形天线。图③为带寄生的蛇形走线,寄生单元可以增加带宽。图④为单极蛇形的变形-倒F天. @$ N/ x; e! ~% G' T
二、实例设计演示7 O+ W; P: h# F# b
现在我们以B类结构为例,来简单的设计一个2.45GHz的B类天线结构模型,天线每一段的弯折情况及个段的结构如下:
3 a5 b- V( ?7 ~8 r# z9 T 8 v: P. U) s. d' }, h
图3 天线初始尺寸设置
* g0 H- r y, H4 `# L+ F7 W HFSS模型建立要注意,由于本文所设计的为单极子天线,因此设计中要充分考虑地平面对天线的影响,地平面需要有足够大的面积,以使得天线能够获得较好镜像,实现f射,模型如下:
: `" {! A3 P$ c$ ]$ _& V ![]()
& B6 N4 ^" l# i! }) R 图4 HFSS模型
8 }1 M- D) H5 D8 V2 J/ l" f5 n 回波损耗S11仿真:
8 x8 U. }/ ~* E8 ` ![]()
; g+ q }2 G( l3 L 图5 S11仿真结果
: x# W1 t( Q: f* T2 K 从仿真图中可以看出,S11的仿真结构是比较好的,完全可以达到2.45GHz的工作频段和带宽要求。3 s- S6 r9 V1 v. h$ c
可能有的朋友会有疑问,因为有些朋友是天线的初学者或者经验不足,可能设置初始尺寸时经验不足,从而导致初始尺寸的仿真结构较差,比如工作频点与预期的偏差较大,S11太大等等,这些情况都是存在的。现在我们就来分析下出现这类情况的时候我们应该怎么来解决:6 i5 x+ L$ Z& y/ X& N, h9 w
1、工作频点调整
" `" }3 K2 ^4 \" r9 P 天线的谐振频段是由天线的有效电流路径长度决定的,因此要调整工作频段,就要考虑从天线的物理长度入手。
+ y8 H& R. Q. J/ V 通常,我们设计中需要在蛇形天线的末端预留一段用变量表示的枝节,如下图所示最右端所标示长度为L的枝节,做优化时,只需要简单的改变此段长度即可,例如,我现在在刚刚建立的模型上做一个示例,令L分别等于1.5mm,2mm,2.5mm和3mm时,来求解其对应的工作频段,求解结果如下:; l8 \0 F. \ U4 n9 j
. Z5 h: n9 M6 K4 F 图6 L的长度对谐振频点的影响
- \/ [- g( p0 G7 t4 Z6 F" a7 g* J 从图中看到,L变化时,天线的谐振频点也会产生非常明显的变化,随着L减小,天线的谐振频率随之下降。+ ]+ R% U4 J2 E2 C$ L
2、 S11改善$ d+ v2 Q- ~7 A6 g6 f, p
S11的决定因素是天线的输入阻抗,通常,单极子天线默认的输入阻抗为50欧姆,当所设计的天线输入阻抗无限接近50欧姆时,则S11将逼近无限小,反之,当输入阻抗偏离50欧姆时,则S11将变差,换句话说,输入阻抗偏离50欧姆越大,则S11越差。对于本文中所设计的天线结构,如下图所示的L2短路枝节,可以通过调整L2的长度来改变天线在2.45GHz频段上的输入阻抗大小,进而调整S11参数。我现在在模型上做一个示例,令L2分别等于4mm,4.5mm,5mm,5.5mm和6mm,来看其对应的S11的值,仿真结果如下:9 `7 b/ v$ T; H* [* z3 i
) ?# o8 p4 U. x4 m) \$ R 图7 短路枝节L2对S11的影响
# b4 ^0 m9 O1 a" A( [' e: M 从图中看出,L2长度发生变化时,天线的谐振频率几乎保持不变,但是S11却有非常明显的变化,随着L2长度增加,S11逐渐变好。: ?- x5 P. m8 V# y1 P, V4 t
因此实际设计中,可以通过调整短路枝节来改善S11参数。. h0 s" j" Q1 Q" d4 j
蛇形天线的结构多种多样,各位朋友一定要打开思路,尝试不同的弯折方式,将会收获意想不到的结果。* h: l+ e) |& d P
; S, z0 \" O6 a/ k% R1 Y$ Y- O |
