TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
概述 9 E X" ]0 K! b
SL9056A 是一款内置 90V 功率 MOS
. t, ?1 d7 R( n, L9 m4 @3 L. O高效率、高精度的开关降压型大功率 LED
. E' f& Q" `4 r恒流驱动芯片。. t6 y! U6 M7 K- g( G9 D) |
SL9056A 采用固定频率的 PWM 工作2 H& Q( U$ x9 B" {( F! B$ [
模式,典型工作频率为 140KHz。
% @) l) R$ A- X% {$ A& ~3 hSL9056A 采用平均电流检测模式,因/ ^. s. l4 C; `9 B6 r
此具有优异的负载调整率特性。) s- t' C' C; D2 T0 }4 c5 H6 }3 [6 [
SL9056A 集成了高低亮功能,可以通
9 H" w% H! h8 D) t过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。8 ~# `- r5 |& f; A# H8 @0 `2 ]# Z3 Q
MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平
3 f2 a' L. \% {) V2 [3 P8 B9 K: J: @为 1/2 电流的低亮模式。
( e! x1 H+ q4 F( W, WSL9056A内部还集成了VDD稳压管以6 u' C& A( x3 d' m
及过温保护电路等,减少外围元件并提高
0 U& `/ b: c( N J3 P系统可靠性。. w+ B$ x. y. [9 ]0 b7 O
SL9056A 采用 ESOP8 封装。散热片内
. ]( P( ~' p% M6 _; N% [- ~! ~置接 SW 脚。
6 |0 L2 _" C3 |& S& `特点 8 C, B" x: A" a) D, u
◆内置
6 N" G9 G7 w/ ]8 Q) ]7 `0 `; r90V MOS 2 J n8 { \% W2 I% o( }6 \
◆宽输入电压范围:8V~80V
! G( |( z1 J% {; r3 Y7 g) F* n◆输出电流范围:100mA~1.3A
9 B( T4 H' T9 J% z◆高效率:可高达 93% - K! y7 c2 Y# a2 z+ Z& T
◆工作频率:2 r1 g& D2 l' \. X) f# Y0 S
140KHz 6 W2 b5 r/ H7 N% e! Q) E; z/ k9 F! |
◆支持高低亮工作模式
/ [8 c, ^$ G1 ^; T: `) i! Z◆平均电流检测
4 W; W$ P/ W) r! `- F◆智能过温保护, Y3 L( h. q7 Z
◆内置
( o9 e# C% K) G- ZVDD 稳压管! w$ r0 c; q$ M9 \6 u0 e" {# @
应用 ( l9 o6 y/ D! B' f' Z
◆电动自行车、摩托车灯
, G# c9 H( C8 N1 M◆汽车照明# D; w8 B& C/ D( M1 m0 q v
◆直流或交流输入 LED 驱动& ^7 l! M2 W" U* g
◆大功率 # r# S2 M- M- c; ^6 L- S2 g
LED 照明
- o! Z& O; @6 D+ A2 E◆LED 背光
) E: X7 g; o& n& K
; Z: ?* w* z+ r. N
$ _3 Q- y w: A0 Y' V/ b |
