查看: 222|回复: 1
150V降压IC、输出电流1.5A DC-DC降压恒压IC
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-6 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述
    7 b( m0 B* v- ]; l  ]+ p; e- N  SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。' Y" h, }* \) g% r
    SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。+ \# [0 D3 K: w0 x8 g, J% c
      SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。9 X, e, K) u. V3 e
      SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。) X3 V; f. e+ I0 p' `" x
      SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    ; T5 ~! k1 R4 z4 I9 J  SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。7 i! W( u2 D/ x; o6 w8 z8 r+ q
    , F) |( u* _! D% U+ D特点
    1 C5 G) F: P, W- E  b' s% j 宽输入电压范围:8V~120V+ `, [' Z% v7 u. I' ^) }+ ^1 ?5 [
    输出电压从4.2V 到30V 可调! Y; w% x" {. r" h, s0 l7 b# B4 v7 v) X
    支持输出恒压恒流
    . o  ~* A# Q# Q% @2 ? 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
    " R# S) d+ R, O( _( ^ 高效率:可高达95%
    % L5 e# L& V0 v8 ]1 ~4 x" @ 工作频率:140KHz* _! {% T% Z, n3 p6 G1 n
    低待机功耗
    8 P2 V% l( ~8 S8 W0 U. Y 内置过温保护、输出短路保护3 D3 |* A' F( F; V
    内置软启动, b$ @3 n7 x* R& T1 U
    5 o  x1 ^% M  e0 G/ x应用
    ' @* L. t$ @0 ` 追踪器8 l8 R! `# L( ?2 H: R. G8 X
    恒压源3 T8 u) G# ~2 o* q3 H% P
    扭扭车、卡车
    0 Q, |/ \# V. s: l. C 电动汽车、电动自行车、电瓶车
      ]/ u" Y* F; F( g8 M5 E1 R3 M* |  ^
    . l+ ^1 k/ q4 |8 J( e9 g4 u2 G应用电路图
    4 j0 b6 l' j/ Q: o$ ?0 a5 e5 q/ L9 D * n5 j& P% @* d1 ?' c
    发表于 2022-6-6 13:50 | 只看该作者
    有哪些注意事项吗?
    4 Z  Z* d" }7 v, \$ W
    GMT+8, 2025-10-27 23:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
