TA的每日心情 | 慵懒 2022-1-21 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
( N- b$ y( {3 Y8 B3 B9 C$ |: S, W
1.允许输入范围7~40V,输出电压调节范围0~40V,无需辅助电源,输入和输出是是共地的。即使输入10V,输出也可以到40V。1 i3 A6 X# U( k& q+ F& W
2.输出电压由外面参考电压决定,限流电流也由外面控制。控制电压范围都是0~2.5V,这样可以很方便地由外面mcu控制,实现数控功能。
4 k- d T8 d2 Q& ~# l" j3.有负载电流传感输出,为便于和单片机接口,这个输出信号的电压范围是0~5V,正比于负载电流,
. K0 \* Y C0 X4.用开关电源,可以做到小体积。
+ k& ?6 `0 G: W, T5 有禁止功能3 z! z( E* F) a3 l: V) h
9 z2 k3 P7 [9 Q( ~1 E电路是用DC-DC推勉方式,通过调节占空比实现升/降压。# |, a4 p0 ?& n; u+ @
TL494内部误差放大器是单电源放大器,因此能实现从0V起调输出。
" z" v, f1 I {2 W T+ C9 }最大负载电流是3A左右,LM358将0.1欧上电压放大16倍后,加到TL494,和外置电流参考电压比较,实现限流功能。你也可以调整某些电阻,获得不同的电流/电压转换系数。
3 W# A6 o& g& c2 |8 S电流传感输出是用MOS管漏极输出,可以实现0V输出,
" f- i" k' ?! ~* M# R ^. z8 F' T7 }5 z/ {+ r _. J
实物图就不照了,
% o) I$ n* ?" Y/ z, X我试验时,用右边红色的信号来驱动I V端,即V=0.53V左右,理论输出电压=0.53*17=9V,最大电流=0.53/16/0.1=0.33A
; }) z$ u. ^; C+ Z其中补偿电路很重要,原来TL494中的电流和电压放大都没接补偿电路,空载时正常,但带负载,纹波就很大,输出电压也不稳定,当过流时,两个放大器还互相牵扯,; F5 ~% @: W% K; s; j
我调试时是先断开电流放大部分,用不同的C4和R5值,用示波器测输出端纹波,得到这个较为满意的值,空载/带载时,纹波50mV以内,
" f1 r$ n1 Y- O) N, H! X6 R# O3 U( x9 m1 v. \, ~
调好电压放大的补偿RC值后,再调电流放大部分的补偿RC值,方法就是直接用10A电流表短路输出端,我现在简单用一个2.2n做补偿,可能补偿的未到位,在不同供电电压下,短路电流也不同,
! n7 U' p) |. S- ~7 a" o$ d8 w/ q$ m例如在10V输入电压,输出电压是8.92V,短路电流0.38A
. B& v& A' u' T @/ g3 P供电电压是24V时,短路电流升到0.46A
- @) ]+ q0 `5 _- U, J! V# P供电电压37V时,短路电流为0.57A% i+ c ?) J& s5 @- C
