查看: 207|回复: 2
使用氮化镓(GaN)提高电源(PSU)能效
发表于 2022-6-6 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        提高能效一直是电源制造商的一个长期目标。这是真正的“双赢”,因为这不仅降低运行成本,而且减少了以热的形式浪费能量,意味着需要更少的散热管理,从而减小了电源的尺寸和成本。其他好处包括需要更少的冷却处理以减少风扇的噪声。
+ W) K) _" W. ?! W+ E; Z! T; K
        过去,电源(PSU)的能效通常引用一个单一的数字来说明可能的最佳能效。然而,在许多应用中,PSU在不同的负载水平下工作,很少能达到标题中提到的能效标准。特别是,当PSU在较低的功率水平下运行时,这就是个问题。
        —80 Plus是个推荐标准,旨在解决整个负载范围内的高能效问题。它规定了从“基本”到“titanium”的六个级别在20%、50%和100%负载下要求达到的最低能效水平是80%。
        —Titanium级别是最高的,比80 Plus增加了要求,即使在10%的负载需达到90%的能效,这是最严格的要求,只有更高功率的PSU才有可能实现。
        氮化镓(GaN) – 理想的开关?
        虽然硅基半导体器件近年来有了很大的改进,但80 Plus的严苛要求意味着需要新的技术来达到最高能效水平——特别是Titanium标准。碳化硅(SiC)和氮化镓等宽禁带(WBG)技术正成为主流,使设计的能效高达99%。
        SiC可能更成熟,但GaN具有更低的导通电阻和更快的开关速度,有些人将其描述为“理想的开关”。基于GaN的高电子迁移率晶体管(HEMT)显然在具挑战的高能效应用中具有很大的优势。最简单的GaN开关被配置为常开,但现在常见的增强型或“e型”在施加零栅源电压时是关断的。这样做的好处是使它们至少在最初以类似于硅MOSFET工作的方式工作。
        服务器PSU是最高要求的应用之一,只允许4%的损耗,使图腾柱PFC(TPPFC)级通常与LLC或移相全桥(PSFB)等谐振DC-DC转换器和同步整流输出级相结合。
        图1:采用图腾柱PFC级和PSFB全桥的服务器PSU设计,采用GaN开关
        在整个PSU中分担损耗,允许每个阶段有2%的损耗,这说明必须在GaN开关的开关和静态损耗之间取得良好的平衡。
        增加裸片面积可减少静态损耗,但这也会增加器件电容,反过来又会增加每个开关周期所需的电荷。这意味着减少静态损耗将导致开关(动态)损耗的增加,尽管这种影响在GaN器件中相当小,而且明显好于硅基器件。
        门驱动挑战
        e-GaN HEMT器件与硅基开关之间最显著的区别是对非常特定的门极驱动的要求。输入电容(CISS)通常很低,它是并联栅极-源极和栅极-漏极的电容,两者都很低。然而,门极电流的峰值可达到1 A,这就要求门极驱动具有较低的源阻抗。在实际应用中,加入了一些源极电阻来控制漏极的dV/dt,从而消除了电压过冲和/或振荡。
        最佳的门极电阻在导通和关断时是不一样的,所以通常的做法是使用单独的电阻和一个二极管。在更精密的电路中,可对门极电流进行有源控制(有电压限制)。但最小化和平衡任何传播延迟以充分利用GaN的速度优势非常重要。
        e-GaN HEMT的阈值电压约为1.6 V,因此在开关时出现的瞬态可能会导致功率损耗,因为器件会虚假地导通,而且可能会出现不良的“击穿”,从而损坏器件。如果漏极上有较高的dV/dt,这可能是由于电荷通过栅极-漏极或“米勒”电容注入到门极而发生的。同样,当漏极-源极关断di/dt较高时,任何与门极驱动电路共用的源极电感都可能导致电压瞬变,从而对抗门极关断电压。
        为了应对这些影响,设计中需控制dV/dt和di/dt,使其低于可能的最大值。这有助于减少EMI,并且可以在源头提供一个“开尔文”连接以分离门极驱动回路。
        现成的集成GaN驱动器
        驱动GaN器件的最佳和最简单的方法是使用预先优化的集成驱动器方案,如安森美(onsemi)的NCP58920或NCP58921。 这些器件是650 V增强型GaN器件,具有150 mΩ和50 mΩ的导通电阻,适用于所有常见的转换器拓扑结构,包括TPPFC,它们在“硬开关”应用中表现特别好,其中GaN具有显著优势。
        在一个典型的低成本、TPPFC+LLC转换器中,一对NCP58921器件能提供超过250 W的直流输出,能效近95%。但在服务器电源中,以优化的导通模式和磁学,可达到80+ Titanium的目标。
        图2:使用安森美的NCP58291集成GaN+驱动器的PSU,能效峰值约95%
        NCP5892x器件采用热能效高的PQFN 8x8封装,焊盘裸露,结点到板的热阻为0.4 °C/W。驱动器部分的电源电压是非触发、非门限的,最低8.5 V,最高20 V,因为该器件内部含一个6 V钳位的低压降稳压器(LDO)用于GaN HEMT驱动器,如果需要还可集成一个用于外部数字隔离器电源的5 V LDO。
        总结
        GaN器件是最高性能的开关,提供极低的静态和动态损耗。当与驱动器共同封装时,它们在高性能电源转换器设计中简单应用,可满足严格的能效规范,如80 Plus Titanium。
$ ]' a; |1 w: t7 Y/ |, Q8 D0 \
发表于 2022-6-6 13:57 | 只看该作者
第三代的碳化硅和氮化镓。
第三代的碳化硅和氮化镓。很强的,能使得电阻电容电感这些元器件更小。  详情 回复 发表于 2022-6-6 16:38
发表于 2022-6-6 16:38 | 只看该作者
Crash 发表于 2022-6-6 13:57
  ]7 H2 h& ~' L9 f, H) B# h2 @; ?第三代的碳化硅和氮化镓。
9 J# Y: h# ^! L( b
. v0 s! A. E/ s- A: W8 ]: I
GMT+8, 2025-10-13 05:40 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
