查看: 226|回复: 2
逆功率保护装置的基本原理
发表于 2022-6-6 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是逆功率?向系统送出有功功率的是发电机,如果出现相反的情况,系统向发电机倒送功率,发电机变成了电动机在运行,这种情况就属于逆功率的异常工况。具体有哪些作用呢?以及道功率的危害?下面继保的小编来和大家分享分享:( N" Q. W# Z" L0 ^( C  M
  燃气轮机的大压缩机负荷很大,逆功率数值可达发电机额定容量Pn的50%,对机组齿轮而言,逆功率工况可能会使其损坏。. L  C( A6 k" K6 P& v
  如果是灯泡式和斜流式等低水头水轮机处于逆功率工况,那么低水流量的微观水击作用就会产生汽蚀现象,最终导致导水叶受损。如果这些发电机组全部都处于逆功率运行状态,那么对原动机就会有一定的伤害,宜装设逆功率保护。  f) i" f2 a6 ~( y2 [; g
  对发电机本身来说机组逆功率运行没有什么危害。但是要注意以下两点:
% M2 {) G$ T+ W' U$ {+ H  1、此时,发电机变为电动机运行,将会从系统吸收有功,以此来维持其同步运行,励磁系统没有变化,但系统频率可能会降低。同时给电网无功,所以不会导致系统电压下降,只是变为调相机运行。2 }8 M% V$ e' ]/ E
  2、作为汽轮发电机,当转入逆功率异常运行状态时,汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片形成鼓风损耗,主要是与残留蒸汽产生摩擦,叶片因过热导致损坏,从而对汽轮机造成危害。# T3 u$ L* f$ Q
  这就是对汽轮机的危害是主要的两个原因。因此,大机组都要装设逆功率保护装置
+ ^+ B+ j/ w+ J, v  N5 b, O9 R5 i  综上所述就是和大家分享的逆功率保护的基本原理。+ T+ ?' d' ~0 _- g
发表于 2022-6-6 13:20 | 只看该作者
了解了解,\(^o^)/
发表于 2022-6-6 16:11 | 只看该作者
了解了解,\(^o^)/。。。。。
GMT+8, 2025-10-13 05:40 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
