查看: 149|回复: 2
开关电源的一般分类:
发表于 2022-6-6 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( I. m+ E, w" L: z9 d; b2 }/ {开关模式电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。+ j/ K3 q( O" k4 V' I2 L% Y
1 a  ~0 p' L$ C% `
开关电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性电源来说纹波较大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。开关电源的一般习惯分类有:
. G' V* `1 y: W, z% f1、AC/DC电源# j# Z) w& G) a/ x  `
该类电源也称一次电源——AC是交流,DC是直流,它自电网取得能量,经过高压整流滤波得到一个直流高压,供DC/DC变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦-几千瓦均有产品,用于不同场合。属此类产品的规格型号繁多,据用户需要而定通信电源中的一次电源(AC220输入,DC48V或24V输出)也属此类。" i/ ]$ E1 Y. I6 _6 O
/ u' l+ g/ \- |% P% o$ I& U2、DC/DC电源
+ a& J0 F% X1 y在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获一个或几个直流电压。" r7 T. T3 y) Z7 I$ Z8 |
3、通信电源' u$ O1 Y0 g7 U; p* @5 W* i& i
通信电源其实质上就是DC/DC变换器式电源,只是它一般以直流-48V或-24V供电,并用后备电池作DC供电的备份,将DC的供电电压变换成电路的工作电压,一般它又分中央供电、分层供电和单板供电三种,以后者可靠性最高。
0 t7 c* w( d5 o7 g4、电台电源0 Z0 F/ @# x3 W
电台电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品。为防止AC电网断电影响电台工作,而需要有电池组作为备份,所以此类电源除输出一个13.8V直流电压外,还具有对电池充电自动转换功能。
+ P& W, E1 \+ B5、模块电源
- T/ l7 F2 y3 G& Q8 _4 q- l, j随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、容量/体积比要求越来越高,模块电源越来越显示其优越性,它工作频率高、体积小、可靠性高,便于安装和组合扩容,所以越来越被广泛采用。) L9 D: i2 }6 L7 l: \1 o
6、特种电源
, N% {0 ~$ ~7 w$ ^- b1 d  Y高电压小电流电源、大电流电源、400Hz输入的AC/DC电源等,可归于此类,可根据特殊需要选用。产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、工控设备、计算机和电脑、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热等领域。
发表于 2022-6-6 11:19 | 只看该作者
是根据什么分类的。* G5 }$ M. f. f& a6 M; a& X
发表于 2022-6-6 11:28 | 只看该作者
学习了,Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2025-10-13 05:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
