查看: 149|回复: 3
为什么加上源极电阻, 会影响VGS波形质量,导致管子发热。
发表于 2022-6-6 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* ~* n3 @# D6 x$ {2 e- n$ h4 B
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-6-6 10:24 | 只看该作者
    主要是栅极电容充放电速度受到了影响。一般希望这个速度越快越好,减少开关损耗。但是有时为了显示EMI,反而希望慢点,要找个平衡点,调这个电阻能有这个效果。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-6-6 10:36 | 只看该作者
    必然会影响Vgs波形质量,这是不言而喻,无需解答的问题。至于发热,那就是影响的太大了,正常的源极电阻不会影响。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-6 10:41 | 只看该作者
    MOS管用于大功率开关电路中除了为电流取样不宜加源极电阻。因为较大电流在电阻上产生的压降会降低VGS,使MOS管退出饱和进入放大区,从而增加管子功耗导致管子发烫。如必须加电流取样电阻则尽可能选择较低阻值。
    GMT+8, 2025-10-13 05:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
