查看: 262|回复: 1
SL6129A 35V高调光比LED驱动器 替换PT4119 完美替换
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-6-2 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 DCDC电源芯片供应 于 2022-6-2 11:00 编辑 + U7 E$ i2 R/ U; l. l
    - P6 ?$ }7 e1 \4 f) {/ T
    2 ~; L5 b' g, \, f2 b8 m! M
    概述# J) ?, e. |3 w( g/ H% o, A. ^
    SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。SL6129A工作电压从5.0v 35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A。根据不同的输入电压和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数十瓦的 LED' h, |9 B) Q7 B3 ?2 I: e, n
    SL6129A内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。. S2 Q) w- b4 A% B" p' c/ P9 m
    SL6129A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
    7 M/ {8 |, R% [7 ?) e. VSL6129A采用 SOT89-5/SOT23-5 封装。/ D. U2 C1 @: x" ^& Q+ w  a
    + c# R2 c9 k. K* x特点
    8 ?) t4 s; X, W; }+ eSOT89-5最大输出电流:1.2A3 b/ a$ v. o  g& s+ a' p3 G
    SOT23-5最大输出电流:0.5A
    . D- Y8 c  [" G/ h高效率:96%2 V  Z3 }! u6 `2 g
    最高工作频率:1MHz
    4 t3 m, G# X4 L. c电流精度:±3%6 z3 u$ D$ `7 u( k
    宽输入电压:5.0V~35V
    " H6 {3 `& Z- O" i0 Z% h智能过温保护2 W8 z( M. |5 f# ^) J. G. b
    内置LED开路保护& G7 ?0 u8 P4 t1 u& J
    ' n' `" P3 f: d. y+ j1 c
    - Y) f. w; ^% v# ?$ S  q/ M" }
    应用领域( s3 X. J4 A) y
    LED 备用灯,信号灯5 B- V1 T' k% J: V$ n
    低压 LED 射灯代替卤素灯: O. t  F: B, m" t/ C# F- t
    汽车照明
    5 Y6 D7 a4 t, A5 H# ~
    ; L: `4 C# H3 y典型应用电路图. c6 r0 E8 ?- Y1 c( @* U7 z
    5 q6 A9 N% ]" U* a5 D0 i4 V
    封装及管脚分配
    - Q& S* D. E3 ]+ H/ @
    ' A2 d2 k- {$ H) s6 ^
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-6-2 11:03 | 只看该作者
    " D% Q% R( p2 u, V5 d% T
    9 }2 B& k, W- \6 t; e) o
    GMT+8, 2025-10-27 23:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
