查看: 171|回复: 3
ZigBee技术有下面几个优点
发表于 2022-6-2 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 低功耗:ZigBee的传输速率较低,传输数据量很小,因此信号的收发时间很短。在待机模式下,ZigBee节点会进入休眠模式。这一切使得Zigee设备非常节电,使用普通5号碱性电池对的ZigBee节点可工作达6个月到2年左右。
2 n$ X  g9 U, u1 }4 |  B# y* N! d8 F4 E7 r: u8 `( D2 h
; `( U8 q1 p5 ~( P1 B1 C  m
2 数据传输可靠性强:ZigBee的MAC层采用talk-when-ready的碰撞避免机制。
% k) V! o* p# B& Y  I  u$ S" c7 ~
, @* S: d4 z% ], f3 T
4 O* M& X- S3 H* X  ?0 B, C, r/ _3 网络容量大:一个ZigBee的网络最多可配置255个ZigBee网路节点,包括一个主控(Master)设备和其他从属(Slave)设备。若是通过网络协调器(Network Coordinator),整个网络最多可以支持超过64000个的ZigBee网路节点,再加上各Network Coordinator可互相连接,整个ZigBee网络节点的数目将十分可观。
6 p2 Y$ B& [, K0 j2 k$ K# U8 i' n$ I' F- e4 j+ a! \
8 f4 p+ Z6 a$ X1 c
4 高安全性:ZigBee 提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL)防止非法获取数据,以及采用高级加密标准(AES 128)的对称密码,以灵活确定其安全属性。$ Y+ q* B4 r! M
5 N3 K5 t4 a& l
5 W  H' e; _0 C- d0 |5 短时延:ZigBee节电从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms。1 }2 q/ l8 ~$ c; c
) z4 G( N& A, X- ^/ \! e5 O0 X
4 x0 n7 Z2 g6 g7 e, t6 l6 低成本:通信协议的简化,降低了对设备的要求。1 u" d% Z  p, d  z/ w) z
% X. Q2 n6 e* V" A- D
, T) P% a2 ~7 e9 K9 b
发表于 2022-6-2 11:25 | 只看该作者
ZigBee是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据传输速率、低成本的双向无线通信技术,主要通信协议由ZigBee联盟制定,其底层是采用IEEE 802.15.4标准规范的媒体存取层与实体层。  I  c" z( h1 m0 F3 F- L
发表于 2022-6-2 13:14 | 只看该作者
ZigBee技术则兴起得较晚,但是发展速度很快,大有赶超蓝牙之势。特别是家电和工业自动化领域,ZigBee的应用正有声有色地展开。
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-6-2 13:26 | 只看该作者
    低功耗射频技术虽然传输距离不长,数据传输率也不大,但它能使无线设备小巧灵活,在很多场合充分发挥作用。& Y" u" O# M0 l7 m8 o
    GMT+8, 2025-7-28 19:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
