查看: 170|回复: 2
标准供电电源变频电源的功能特征
发表于 2022-6-2 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' `& V0 h. G8 ~* H- Z+ L7 I" _0 v8 @
变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换,输出为纯净的正弦波,输出频率和电压一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。
- `3 ^' D1 _1 R变频电源主要有二大种类:线性放大型和SPWM开关型。变频电源产品功能特征有:% C" q* ]  [. L) {# M
(一)使用范围广泛。针对世界各地不同电源种类,使用者不仅可以模拟其电压和频率(47~63Hz)作测试应用,还可以支援400Hz频率的国防军事侦测、航空电子及航海、通讯等应用设备。" C" Z% x2 V' t/ A5 G
(二)电源品质输出纯净化。双重电力转换,提供纯净可靠的正弦波电力输出。不但是研发和实验室的最佳电源,也是EMI/EMC安规测试的标准电源。
6 y  A& ^7 W, |8 L0 m% j(三)稳定性佳。输出负载稳压率≤±1%,输出频率≤0.01%。[其输出频率是由石英振荡器(如手表内计时零件)所振荡产生,故拥有非常稳定、精确的频率]
( G: I9 {% l: e6 B5 D9 r7 m(四)高效率IGBT模组。 省电、省能源、省钱。采用新型IGBT模组,能推动大工作输出电流,提升产品品质及稳定度,减少电力损耗及干扰。
1 y, X# h- G( `(五)三档预设输出电压范围供高、低电压模拟用。三档快速切换,直接模拟负载的电压容许范围。不需来回设定,既提高其准确性,且省时又省事。2 T$ C5 u3 f* T- W
(六)高档:标准设定电压的+10% ~ +25%;中档:标准设定电压;低档:标准设定电压的-10% ~ -30%
! C+ o3 h9 U& `- |# \(七)直接切换选择的输出频率档。47~63Hz、50Hz、60Hz、400Hz、2倍频、4倍频可以供变压器等线圈制品作层间耐压绝缘测试。
; s$ [- Z9 D$ ~5 B8 Z6 E/ B* s(八)快暂态反应速度。对100%的除载/载入,输出负载稳压率在反应时间内,可立即稳定在±1%(线性负载)。1 L. p5 R5 ^$ d) z: Y
(九)超强过载能力。容许100%满载长延时使用;可以承受瞬间负载容量超过3倍额定电流,并且不会造成电压压降。% q' p6 I$ Y" s# |
(十)安全的多项保护功能。具过电压、过电流、过高温、短路保护及告警装置。遇异常状况时,电子电路会自动感应并立即跳脱,同时发出告警声通知使用者做紧急状况处理。
5 B' p3 {! A) j/ i; D; O4 M4 ^. M(十一)适合各项负载使用。不论是纯阻性、容性、电感性或非线性负载都可以使用。+ P& c+ z" Z$ Z% v
变频电源其主要特点是提供纯净可靠的正弦波电力输出、低谐波失真、高稳定度的频率和稳压率。可模拟世界各地不同电压及频率的输出特性,涵盖了各产业的需求,完全符合工程师在设计开发、生产线测试及品保的产品检测、寿命、过高压/过低压模拟测试等应用。此外,还可以支援400Hz高频率的航空电子及军事上的设备。例如:% _( ]  S3 `9 y( m; T5 b  C
(一)外销电器/电子/电机制造厂。外销产品在研发、制造、品管及寿命试验过程,需模拟世界各地不同电压/频率,以免产品外销到目的国家不能使用。如家电制品、电子安定器、电脑相关产品等,在产品外销前,需做50Hz±5%或60Hz±5%的检验。
  P: A% k# M! h(二)交换式电源供应器 / 变压器测试。几乎所有电器产品都在电源输入端,会有输入变压器或者交换式电源供应器,但是:; X7 i( Q# v+ A: l. X8 Z; u" h
1. 它需要模拟不同的电压及频率,作输入电压容许变动范围的测试(一般在±10%~±20%之间)以及电力公司输入频率变动时,是否会影响电器产品特性的检测(一般输入频率的容许范围为±5%);$ x2 a! G" a9 q' n. \
2. 它的体积、消耗功率、使用效率、激磁电流和产品的散热都和频率有关;. O: G: u% J$ O2 y0 G4 Y* m7 _3 l
3. 因产品工作频率愈高,体积愈小,才能满足轻薄短小的时代要求;在军事航空及船舶方面,更需400Hz的供电要求。
% n! |1 q0 R7 q5 T(三)压缩机/马达相关产品制造厂。如吸尘器、洗衣机、空调设备、冷气机、电冰箱、雷射印表机、CNC设备等制品。在研发、生产、品管及使用过程中需要:  a$ |0 ]5 G5 {( o$ Y" x
1. 纯净的正弦波,才不会影响其运转,甚至造成不可恢复的损坏;
4 G7 _# }2 M/ F  g  t2 c9 c2. 准确的工作频率,才不会影响其转速;
( Q  _4 {; k# z& M3. 变动的频率,以吻合变频家电及变频设备的时代趋势;! O/ p0 c8 I0 ^
4. 2倍频和4倍频的层间耐压绝缘测试;
. ^3 W! `" ]7 e* l! d5. 耐瞬间大启动电流冲击的静态变频电源(无输出隔离变压器的变频电源不适用)。
4 N, A1 J$ k% n$ |% t! t: \(四)实验室及商品标准检验单位需要。
  Z- l8 u. Q) [4 v! u( m1. 纯净无干扰的标准交流电源。具有高稳定度的电压及频率,纯净的正弦波输出电力的最佳交流电源;
( \, E7 q0 Z. Y" i- \. \# _% j2. 电磁兼容性(EMC)测试;
4 g! N' T- y) R9 U# h3. 电压和频率模拟测试。如此才能提供有公信力的产品检测。( s- g: f$ {- i, a# }* I
(五)输出400Hz专用电源(可选)。军用系统、航空设备、航海系统、超级电脑的交换式电源供应器等,对体积小、重量轻、高效率的要求非常重要。
发表于 2022-6-2 10:44 | 只看该作者
将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,输出频率和电压 一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)
厉害了啊,Thanks♪(・ω・)ノ  详情 回复 发表于 2022-6-2 13:31
发表于 2022-6-2 13:31 | 只看该作者
名字好听吗 发表于 2022-6-2 10:44: J# e8 @- z# |5 {+ f$ h1 G  E
将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,输出频率和电压 一定范围内可调。它有别于用于 ...
3 S* h5 r+ ^/ Z& [8 A, i! B0 h: i厉害了啊,Thanks♪(・ω・)ノ
$ n2 y2 u: Z) E5 c. ~; K: {3 H
GMT+8, 2025-10-13 05:40 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
