TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
概述
+ H" {& \5 S* |& p( m _5 a SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
; @2 z7 i6 C( B8 E3 m SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。* s( G2 _9 y# Q0 R' T$ c; v. l( B7 g
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
/ w8 M4 D6 A( [6 R9 |2 s1 R4 c SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。7 Q: G0 ~* y& J9 t r% v2 u
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。( ~1 y6 m) I5 a
4 }: c e3 E- w i! z! I) {
特点
# \. s9 D, Z$ {6 S9 c& Z# G 宽输入电压范围:8V~90V' {4 u1 Q( M4 L- U" k, n
输出电压从4.2V到30V 可调; s' [$ ?6 U8 A }+ z
支持输出恒压恒流
* ]& m7 B' e d( F' `3 {0 J6 F 支持输出12V/2A,5V/2A
+ \( ~" i* H% ]; s V' B 高效率:可高达96%
" F- e# l# d& z 工作频率:140KHz
3 @% p( l: C2 ~" ]" ]5 h 低待机功耗
1 p4 m% F. X, K# R" ] 内置过温保护# G3 L) n6 o; d) T& Y9 m
内置软启动* M$ E1 D+ x1 u
内置输出短路保护+ v, V8 Z+ I5 S2 f, u
* m, ?3 i" Y' v. F2 \: F应用/ I( v& X* a N5 {* v( K" |2 N0 K
追踪器
+ @$ w9 f' u. |2 j6 q8 V7 R 恒压源
3 c% P/ N' X8 G+ `" H 扭扭车、卡车- z! `4 `3 M$ s, g% p+ _; u
电动汽车、电动自行车、电瓶车% R% M, e4 j9 D9 k8 E
. f+ _8 ]1 a4 K- F
电路图
% d7 D. G- H0 t7 I' p6 p6 J
$ { Z6 x" q$ Z" D& R# P |
