查看: 275|回复: 3
PCB热设计要求
发表于 2022-6-1 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程师在PCB设计中,考虑和满足PCB的热设计需求是重中之重,无论是布局还是走线,这一点都是无法忽略的。
  z3 H8 u/ `  f5 R, Z! y# N
PCB热设计要求
1) 在布置元器件时,应将除温度检测器件以外的温度敏感器件放在靠近进风口的位置,而且位于功率大、发热量大的元器件的风道上游,尽量远离发热量大的元器件,以避免辐射的影响,如果无法远离,也可以用热屏蔽板(抛光的金属薄板,黑度越小越好)隔开。
2) 将本身发热而又耐热的器件放在靠近出风口的位置或顶部,但如果不能承受较高温度,也要放在进风口附近,注意尽量与其他发热器件和热敏器件在空气上升方向上错开位置。
3) 大功率的元器件尽量分散布局,避免热源集中;不同大小尺寸的元器件尽量均匀排列,使风阻均布,风量分布均匀。
4) 通风口尽量对准散热要求高的器件。
5) 高器件放置在低矮器件后面,并且长方向沿风阻最小的方向排布,防止风道受阻。
6) 散热器配置应便于机柜内换热空气的流通。靠自然对流换热时,散热肋片长度方向取垂直于地面方向。靠强迫空气散热时,应取与气流方向相同的方向。
7) 在空气流通方向上,不宜纵向近距离排列多个散热器,由于上游的散热器将气流分开,下游的散热器表面风速将很低。应交错排列,或将散热翅片间隔错位
8) 散热器与同一块电路板上的其它元器件应有适宜的距离,通过热辐射计算,以不使其有不适宜的增温为宜。
9) 利用PCB散热。如将热量通过大面积铺铜(可考虑开阻焊窗)散发,或用地连接过孔导到PCB板的平面层中,利用整块PCB板来散热。
# }9 e! C! o8 g2 W/ M$ D  }" N
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-6-1 17:44 | 只看该作者
    易发热器件不能放在一块
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-6-2 16:04 | 只看该作者
    布局布线都要注意的问题
    2025-7-17 15:25
  • 签到天数: 1130 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-6-6 12:30 | 只看该作者
    专业和深度
    GMT+8, 2025-7-18 09:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
