查看: 201|回复: 1
60V降压IC,内置MOS开关降压型LED恒流驱动芯片
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-1 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-6-1 16:30 编辑 ( x8 J( a! `% Y; r6 {2 M
    ; r4 c( ]- r( G: h. M/ y/ x概述
    6 ?" [# v* Q# D9 z  SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
    / I7 {" ^% \( }" K8 Z3 ]4 B  SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    " Z9 K8 R/ B# [4 y% V9 U  SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。# I* `2 |# J& E/ o- S
      在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。% |% t( Y7 ]  z/ R
      SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。5 {) J+ x* a$ r, N6 }3 D
      SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    % k$ E  x1 k7 e  |' ?& l
    / S  S$ ]$ i3 h  t- m9 q特点
    9 ~2 ~# O- C8 ^8 K  内置60V MOS; U7 Q! K9 A6 g/ ]' S" }, @
      宽输入电压范围:3.1V~60V
    ; z) H& ?  J3 t, {1 _5 Z4 p  高效率:可高达93%/ X. O! A! k) R& _
      支持PWM 调光和线性调光
    + j; g2 o' U3 W. i4 J  最大工作频率:1MHz4 e3 a, w# i9 t' M
      CS 电压:250mV4 ]: x$ p3 _$ {8 D) V! W
      芯片供电欠压保护:2.6V9 ~1 e) P% ^& k; I9 y
      关断时间可调0 Q" m" e+ G! w/ }/ v: p
      智能过温保护
    ( `* ?  A# Z. x7 z9 O0 J  内置VDD 稳压管& W/ F7 y& h0 n8 \" Z
      \# p: _6 V5 b" O应用+ z( J- }# [# h. Z2 \( q7 b; P. Z
      自行车、电动车、摩托车灯
    $ _# ?" M( `" u0 A9 P- z4 }/ y  强光手电
    , b0 l2 h7 z" K/ q  LED 射灯! [  e/ s5 z: ^9 r1 p& D
      大功率LED 照明% K# P4 p# Z) _; L  _/ O
      LED 背光. J& V8 H; ~* c8 l6 U
    ) T* v0 j, T4 n2 d电路图: M% z, n8 a" B8 l7 K
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-6-1 16:28 | 只看该作者
    开关降压型大功率LED恒流驱动芯片
    GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
