查看: 807|回复: 2
PADS Layout 设置实心铜和网格铜
发表于 2022-5-31 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • Layout界面中打开【工具】(Tool)->【选项】(Option),找到【栅格和捕获】这一项,在右下侧有一个敷铜栅格,在这里输入1(该数字可为其他值,但是该值约小,敷铜能到达的区域越精确),如下图所示
  • 0 V: p, }& Z$ j/ Y9 F1 D, ^7 V
3 K9 }4 u) t/ {7 J. W- d
  • 设置完该选项后,在敷铜的时候,双击敷铜的形状覆铜外框,然后出现特性界面,如下所示:然后将敷铜的线宽设置成和上面敷铜栅格一样的值,这里因为铺铜栅格是1,所以线宽也设置为1.如果该值大于铺铜栅格,那就会变成网格铜
    8 Z( C, {, D- ~4 B7 C  t1 Y- L( F
1 [: F0 Q& {) v& I7 b. K+ {
! m7 [# o; r' ~% o: ]* Z) I9 |, S
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-6-1 08:11 | 只看该作者
    ;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P
    GMT+8, 2025-11-3 20:23 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
