查看: 203|回复: 2
2.5V 到 5.5V 12Bit 四通道具有掉电模式MS5614参数与替代TLV5614
发表于 2022-5-31 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-6-1 11:31 编辑 : ?$ z9 |+ t  ]- ~4 m
! |* Y# `: U3 B* P. j
MS5614描述
MS5614是一款12bit四通道输出的电压型DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。MS5614控制数据有16bit,包括DAC地址,控制字节,和12bitDAC数据。MS5614具有两组电源,数字电源(DVDD和DGND)和模拟电源(AVDD和AGND),电源范围是2.7V到5.5V。
电阻串输出接到一个AB类输出轨到轨buffer,其增益是6dB放大输出,输出bufffer提高了稳定性且降低了建立时间。MS5614具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
MS5614 有 SOP16 和 TSSOP16 两种封装。
主要特点
 12bit 精度
 可编程建立时间 3us 或 9us
 兼容 TMS320,SPI,QSPI,Microwire 接口
内部上电复位
 低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW
 集成 REF 缓冲器
 输出范围是 2 倍的基准电压
 对温度不敏感
 软件、硬件 Power down
电源电压:2.7V-5.5V
应用
 数字伺服系统控制
 数字补偿和增益调节
 工业过程控制
 机械和移动控制设备
 大容量存储设备
MS5614 Pin=Pin TLV5614 脚位完全匹配直接就能用
封装
8 w' w, k2 P" u# I* W  r. ~6 f% ~
$ G3 k+ Q& J; E
$ N; X8 J& f2 a  }5 j0 S7 N5 r
' M' Y/ A& |% b, i: l5 Z* C! `& j" N: B8 v" y2 a* [
8 D3 |6 X# a4 I' z6 i" k
* z; ?1 x. Y1 k; c8 o7 E6 K( f
. y/ q  {4 [. h3 t
0 Q* U- a+ t! _$ _
3 x5 E5 X  E( \, V8 Q: _& }; L
应用说明
总体功能
MS5614 是一个 12bit 单电源的数模转换器,其架构采用电阻阵列结构,集成了串行接口、速率和关断逻辑控制、基准输入缓冲器、电阻串和输出轨到轨放大器。
输出电压可以表示为:
, E2 d, R" h) p1 I% s3 [/ w9 A) ~% G  [  R$ e7 q. F$ p
串行接口
器件必须设置在 CS 为低电平时有效,然后在 FS 的下降沿开始按位输入数据(开始为高电平有效),在 16bit 都被转移后或 FS 变高时,内部 DAC 更新对应的输出电平。
MS5614 串口可以采用两个基本模式:四线(使用片选 CS)和三线(不使用片选 CS),使用片选使得多个器件可以连接到串行口德数据源(DSPmcu),且接口和 TMS321 类兼容。下图给出了 2 个 MS5614 接到 TMS320DSP 的示例。
; B  m% j9 ^& _. y
- x" A! f8 P9 ?6 L2 _; M7 r
串行时钟速率和数据更新速率
如果串行总线上只有一个器件,那么 CS 可以接恒定低电平。下图给出了 MS5614 如何在 SPI或 Microwire 接口三线引脚连接到一个 TMS320 的例子。
1 n* o6 ]6 U3 w" `4 B+ B; j
1 q+ j) I5 I# q0 S
/ x. E! X- h0 W4 x; ]$ X4 L7 s- ?1 f  }% O- s) H6 l" P
数据格式
MS5614 的数据字有两部分构成:控制位(D15~D12)和数字数据(D11~D0)。
, d) \7 F. Y, X& w; I; g% k3 r; ?* s5 F$ g- U& T- @
PWR:功耗控制,1 为关断模式,0 为正常工作模式
SPD:速率控制,1 为快速模式,0 为慢速模式
A1、A0 为内部 DAC 通道地址选择位,真值表如下:
* D7 o) Z- S0 r% R2 ^1 p$ }  B3 E+ A
电源供电旁路和地管理
印刷电路板将模拟地和数字地分开以提高系统性能。绕线板的性能不好,所以一般不被使用。两个地板面应该连接低阻抗的供电电源上,最好的地连接应该将 DAC 模拟地端连接在系统的模拟地板面,以此确保模拟地电流能够很好的管理。
一个 0.1uF 的陶瓷电容旁路应该接在 VDD 和 AGND 之间,并且安装在离芯片尽可能近的地方,若使用磁环能够进一步将系统的模拟电源和数字电源分开。
0 x1 N% s( D: Z+ d
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-6-1 11:25 | 只看该作者
    数模转换器
    是的DAC,你们的产品有没有用到呢  详情 回复 发表于 2022-6-1 21:16
     楼主| 发表于 2022-6-1 21:16 | 只看该作者
    fantasyqqq 发表于 2022-6-1 11:256 O4 L  w  E6 K: g" M# p4 E
    数模转换器
    3 h8 I- M- a/ a# a/ Z( G
    是的DAC,你们的产品有没有用到呢
    GMT+8, 2025-11-3 06:03 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
