查看: 281|回复: 1
40V降压IC、电流2.5A、开关降压型恒压IC
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-31 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述$ Y! y7 l; U1 K3 g5 P
      SL3061 是一款电流模式的降压调节器,EA的输出电压与电感的峰值电流成比例。
    ) f3 w5 o( L- T  在周期开始时,功率管M1 关断。EA的输出电压大于电流采样放大器的输出,电流比较器的输出为低,CLK上升沿触发RS触发器置高,打开M1 将电感通过SW连接到输入电源
    6 Q, g5 T( E  r% t  C/ D$ q2 e  不断增大的电感电流被电流采样放大器采样并放大。斜波补偿叠加到电流采样放大器输出端,并与EA的输出一起送到PWM比较器进行比较。当叠加了斜波补偿的电流采样放大器输出大于EA输出时,RS触发器被重置并关断M1。电感电流经由外部的肖特基二极管D1 续流。
    * G+ `2 o: q/ z! O. D  反馈电压FB与0.82V的基准电压通过EA比较,当FB脚电压低于0.82V时使EA输出增大。EA的输出电压正比于电感的峰值电流,EA输出电压增大则输出电流也增大。: R* _4 f3 y0 d2 A4 S% ?
      SL3061自带0.6ms的软启动。软启动防止输出电压在启动阶段过冲。在芯片启动时,内部电路产生一个以固定斜率上升的软启动电压SS,当SS低于内部基准电压时,SS被用来做EA的参考电压,内部基准电压被屏蔽。当SS大于内部基准电压时,内部基准电压控制EA。
    5 h& P9 o9 `  K2 T5 B! I
    " V8 r* a  q' _/ @% D8 ~特点
    : X) n$ L# E6 |0 H  最大2.5A输出电流+ g6 Y/ M6 }% X: p2 l! d
      6V至40V宽工作电压范围2 ]" {4 a( s, N7 c$ j
      内置功率MOSFET; o# ^( }! f, R' W' C
      140KHZ-500KHZ频率可调& q* I7 M: x7 m0 a; Y2 D5 ^
      过温保护# N1 [) d, r( f8 }
      逐周期过流保护
    0 o/ A' {6 `8 k$ U( m4 @' n( {0 A0 h  >90%的效率
    1 W0 I) U3 z0 J+ X$ X  低功耗) O6 D7 R8 T  h% U# E/ m
      输出电压可调
    , i# w/ v0 x: `. R, z2 e  采用SOP8封装! J1 \, ?) h3 t4 i9 P( J# V
    1 X! Q! q/ V. P9 z4 H应用
    9 O; q. m: }" d# a  高电压功率转换; b% V7 g$ W9 `4 K
      电动车车载设备
    , r! j1 Z- g) t) F4 p+ m+ Z  电池供电系统0 y: g4 W0 p" c) H% T# \
      工业电力系统
    % n( C# x4 l5 [- U7 ]  汽车系统
    + |# ~( B7 q' I$ r. x/ @  L  平衡车
    & r$ h" A+ R2 u" s2 W$ v  R3 ]3 u3 B  v/ h) `7 R
    电路, U( m: l- G# v% ?) _& g
    - d$ o9 m# o- l; w/ Z
    GMT+8, 2025-8-20 08:33 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
