如何判断pcb质量的验收?
$ A* ]1 A& V7 E0 n6 s. s PCB产品测试是保证表面装配可靠性的关键步骤。随着PCBA制造业的不断发展和核心技术的日益提高,形状记忆合金的组装密度也在不断增加,这不仅带来了电路图形细线、贴片的精细间距和元件引脚的非视觉特性的增强,也给PCBA产品的质量控制带来了一些挑战。同时,在PCBA的生产过程中,如何判断PCB质量也变得越来越重要。
; |- e5 j2 z. j0 a' [ H! b# | 如何判断pcb质量的验收 PCB电路板质量验收应包括设计、工艺、综合性认可。一般我们应该先做样品,试焊、封样再批量供货,具体包括两个方面。
' n+ |2 d+ k! W( a5 z% j4 Z 第一:电气连接性能检查,通常由PCB制造厂家自检,采用的测试仪器有: ①光板测试仪(通断仪),可以测量出连线的通与断,包括金属化孔在内的多层板的逻辑关系是否正确; ②图形缺陷自动光学测试仪,可以检查出PCB的综合性能,包括线路、字符等。
" W0 e/ {' }( ]$ R+ Q! c 第二:工艺性检查,包括pcb外观、光洁度、平整、字符的清晰度、过孔的电阻率、电气性能、耐热、可焊性等综合性能等来进行判断是否可以验收。 ) F+ [) X0 g! p8 r
以上就是如何判断PCB质量的方法与步骤,希望可以帮助到您!
8 f/ J- e: c, K |
