查看: 167|回复: 1
常用LED恒流驱动电源IC介绍
发表于 2022-5-31 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP2402多功能LED降压型恒流芯片( v- g0 N7 ?1 e8 J" v0 j6 M
AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的 高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流1.5A。
# _1 j9 H0 ~) r1 g6 e/ p% y; N& S1 H
5 g, v! o$ J$ l  {AP2402可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪) B, h3 j' m$ P$ L( x6 n3 _
9 a1 O$ k: c9 e: }9 ?" p" [/ f; `
AP2403
, q1 r3 X4 ^( a! A* L! r) A% d多功能 LED 降压型恒流芯片
0 p% O1 l9 q9 r2 _( ~AP2403是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
4 m4 M# c7 n+ ~3 g: [! N$ hAP2403可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。- R" @$ j* V# z, o
8 l) x; e* S6 E8 j8 D
AP2400) w# S4 B% @# G9 W# T
多功能 LED 降压型恒流芯片1 l- ?, h$ I9 u6 v
8 E- a6 [- x) b% x) V- jAP2400是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱MOS,最大输出电流可达6A。
- a# r# b* D( a) }  u# `- ]AP2400可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪
3 }) U- ^9 @' X. z+ \( {- O/ O) e# ]1 C/ b
AP29113$ l- x, f0 K. o9 N! U
平均电流型LED降压恒流驱动器
" D/ |; i  S" c2 QAP29113是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。/ P! i6 Z! I0 L5 |& D6 d
AP29113 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。' G4 z( j+ ^" o0 Q2 b& ?
1 h) q( |1 D4 ^0 \: h, Q
& ~) x+ c/ u9 k! V8 z
AP2911两功能 LED 降压型恒流芯片
3 J9 a2 Z  D4 S# U; A9 J- EAP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。4 w0 u& _" @3 s2 J' K/ s
AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式* A# B/ R1 z- T
$ o) P" w/ p' o! J
AP5170宽电压 LED 降压型恒流芯片
: B" t' ]: T( g# E1 JAP5170是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动+ F4 k# D% L/ i$ z+ Y: l
. E( d8 B  x9 [8 k! S. v& |AP5170采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设 置流过LED灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流1.5A。
) g) s9 i" y& y* m! N+ _
1 {& F$ m; C& W宽输入电压范围:5V~100V
+ ~7 }- C" a$ E9 R& S" z& x' h峰值电流采样电压:250mV
. c" U- S* z# G. d% k, g" m内置 100V 功率管及 5.6V 稳压管
5 G) a6 Z+ B- c( [, C! P亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
3 l( I5 `3 ^! \ , C/ D. O; R- h, w- J* ?
发表于 2022-5-31 13:45 | 只看该作者
666,学习学习
GMT+8, 2025-10-13 05:46 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
